slt!
après un démontage complet d'une rampe, y a t'il un réglage d'ouverture des papillons à réaliser avant synchro moteur tournant ?
j'ai un papillon qui reste très légèrement ouvert alors que la vis de ralenti est enlevée. contrôle avec source lumineuse
merci pour vos conseils et lumières
réglage des papillons de carbu
- petitjeandel'yonne
Re: réglage des papillons de carbu
Ben oui, fais un pré réglage de l'ouverture avec les vis de synchro, la méthode de la queue de forêt ça va bien.
Modifié en dernier par jeanclanch73 le 17 oct. 2022, 20:45, modifié 1 fois.
ok je vais faire ça.
merci
merci
- mike750
ou la bille comme Didier
Ouep, avec la méthode de la bille, au réglage de syncro moteur tournant j'ai à peine retouché, et c'était juste pour me dire que j'avais pas fait tout ce cirque pour rien !
Bon a savoir
Heu, rassure moi la rampe est déposée
Avant de conclure qu'on est vieux vérifions bien s'il ne reste pas quelques conneries à faire !
Et
Quand tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, pense aux homards qui étaient dans l'aquarium du restautrant du Titanic !
Et
Ah, bah là, tu dois avoir du cliquetis à l'allumage du moteur
Mais c'est peut-être de l'avance à l'allumage
Et
Et
Tu mets en route et après ça s'appelle du "microbillage"
