Mesure bielle
- Katana 750
Mesure bielle
Hello
Je cherche une info qui n'est pas forcément grandement demandée
Quelqu'un aurait une bielle de 1127 a dispo sur l'établi pour mesurer le diametre externe de la bielle côté piston ?
Re: Mesure bielle
Si tu n'as pas.la réponse d'ici là je te dis ça demain
Re: Mesure bielle
Vérifié et pratiquement pareil sur les 4
- Katana 750
Re: Mesure bielle
Cool merci !
J'en dirai plus un peu plus tard
Re: Mesure bielle
Projet X ...
- ENVOIDUBOIS
Re: Mesure bielle
C'est pour faire un anneau pénien...
Re: Mesure bielle
Re: Mesure bielle
J'ai aperçu un message ou tu voulais une autre mesure....tu l'as trouvé ??
- Katana 750
Re: Mesure bielle
Alors oui mais j'ai trouvé et ca va pas le faire. Les bielles d'Hayabusa ne passeront pas dans mon moteur RF900
Re: Mesure bielle
Pourquoi tu voulais mettre des bielles d'haya ?Katana 750 a écrit : ↑16 avr. 2022, 13:54 Alors oui mais j'ai trouvé et ca va pas le faire. Les bielles d'Hayabusa ne passeront pas dans mon moteur RF900
D'ailleurs je comprend pas pourquoi tu voulais la mesure sur une bielle de 1127???
- Katana 750
Re: Mesure bielle
Je voulais aussi connaître le diametre de la tete de bielle de 1100W.
Les bielles de W et de AH n'ont pas la meme ref, mais les coussinets oui, et il etait plus simple de trouver quelqu'un avec une bielle de 1127 que quelqu'un avec une bielle de 1074
Modifié en dernier par Katana 750 le 16 avr. 2022, 16:31, modifié 1 fois.
Re: Mesure bielle
Ok je comprend mais pourquoi les bielles d'haya ?Katana 750 a écrit : ↑16 avr. 2022, 16:24 Je voulais connaître le diametre de la tete de bielle de 1100W.
Même des bielles de 11w sur ton 900rf sous entendrait de remplacer tout le haut moteur..
- Katana 750
Re: Mesure bielle
Les bielles d'Hayabusa font 119.5mm de longueur tout comme les bielles de RF900. Les bielles de 1127/1074 sont plus longs que ca.
Mais malheureusement la tete de bielle est plus grande sur 1300/1127/1074 : 2 mm de plus de diamètre
Je prepare un moteur avec que de la pièce d'origine Suzuki je ferai un sujet expliquant tout ca une fois que j'aurai tout sous la main
Re: Mesure bielle
C'est clair que le moteur du 900rf n'offre pas des masses de possibilité en matière de prépa.
Vaut mieux partir sur un 11W
Re: Mesure bielle
Ou réaleser ton bloc de RF à la cote piston de 1127Katana 750 a écrit : ↑16 avr. 2022, 16:33 Les bielles d'Hayabusa font 119.5mm de longueur tout comme les bielles de RF900. Les bielles de 1127/1074 sont plus longs que ca.
Ce n'est pas possible ...
