GEX 87 Tiouninge-Racinge...on va faire ce qu'on peut...
Re: GEX 87 Tiouning-Racinge...on va faire ce qu'on peut...
Coucou.
si tu compte par la suite te débarrasser de certaines pièces d'origine ;
merci de me contacter [whistling]
Kikekoka
Message par Kikekoka »
J'ai mis pas mal de pièces sur LBC.
Je préviens que j'ai mis les prix moyens constatés...je connais pas bien le marché, donc je me suis basé sur ce que j'ai vu.
Pas la peine de me gueuler dessus...si c'est trop cher, vous le dites, si c'est pas cher, vous en profitez.
J'ai des bécanes dont les pièces sont devenues rares, donc j'ai l'habitude de me faire plumer quand j'en achète.
Là dans le monde des Gex, je suis totalement surpris par les prix pratiqués....il y a des trucs complètement bradés (cadre, moteur) et des trucs dont je ne me doutais même pas le prix (habillage, bavettes, etc...).
Après si tu as besoin de petites pièces à la con, dis moi quoi, je regarde dans les cartons s'il y en a.
Au début de la restauration....non, de la transformation de mes Ducat', j'ai jeté des pièces qui maintenant valent la peau du cul , puis j'ai mis sur des étagères en vue du jour où je voudrai revenir à l'origine, mais en fait, je reviendrai jamais à l'origine.
Autant je m'éclate à transformer mes motos, autant ca me fait ièch de traquer la pièce d'origine...alors s'encombrer de pièces qui prennent la poussière, non.
[cool]
répondu par mp [whistling]
Kikekoka a écrit : 03 mars 2022, 11:59 Sur la CG, c'est un 87....
87 de fin d'année (après septembre) = modele 88 non ?
Ci dessous numéros de châssis par années pour cul carré ; pour la France GU74C ; E4 :
G = 86
H = 87
J = 88
86 - numéros de série commence par 100001
87 - numéros de série commence par 103179
88 - numéros de série commence par 106098
Modifié en dernier par Louloup le 04 mars 2022, 15:17, modifié 2 fois.
Kikekoka
Merde, j'ai pas la CG sur moi, et ma mémoire de poisson rouge ne me permet pas cette prouesse intellectuelle, de citer par coeur le numéro de chassis...j'ai déjà du mal à me souvenir de la date de naissance de mes filles...je ferai le point complet ce WE... [wink]
Tableau changé ; celui ci est extrait du catalogue pièces détachées Suzuki Officiel [thumbsup]
Kikekoka
Les pièces arrivent...et c'est bon!... [smile]
Ca présente bien
Tu as eu un cadre supplémentaire dans le lot ? 🤓
Je t'ai fait un MP 😄
Kikekoka
Oui, j'ai un cadre en plus...sans papiers bien sûr...le genre de truc qui colle aux doigts.
Y en a plein leboncoin, ca coute pas grand chose, mais comme j'habite au bout du monde, personne viendra le chercher.
Et l'expédier, c'est grosse galère pour faire un colis correct.
Sinon, j'ai répondu... [wink]
Kikekoka
Houston, on a un problème!!!
Enfin, c'est surtout moi qui en ait un... [x3]
J'ai commandé des roulements pour roue AV 87...
Pour pas faire une commande juste pour 2 roulements chez 123roul, j'ai intégré les roulements à ma commande Suzuki, bien qu'ils soient plus chers.
Je recois tout.
Première déception: il n'y a la bague d'étanchéité que d'un côté...merde.
Deuxième désillusion, bloquante, celle-ci: les roulements font 47mm de diamètre, alors que le logement ne fait que 42.... :Grrrr03:
Plusieurs hypothèses:
-Suz s'est trompé
-Mes Jantes ne sont pas des 1100 87..
Vous connaissez la différence entre les jantes de 1100 et 750?
A+
Les jantes qui sont dessus ne sont pas des jantes de 1987, déjà.
Les roulements d'origine pour le 86-87 sont en 15*42*13 et sont en 17*42*13 pour le 88 (en jantes 3 bâtons 18 pouces, il me semble que c'est ce que tu as). La seule différence est dans le diamètre de l'axe de roue, qui fait 17mm une seule annee.
Et ca, cest si ton gex est bien un modèle 88 et que ta fourche n'a pas été remplacé par une fourche de 86-87.
Sur ces jantes il n'y a pas de joints spy. D'un cote il y a l'entraineur de compteur, de l'autre, une entretoise a collerette
Modifié en dernier par Katana 750 le 05 mars 2022, 12:28, modifié 1 fois.
La différence entre les jantes de 750 et de 1100 cul carré c'est la largeur
Kikekoka
Ok, merci.
Les jantes en photo sur la moto ne sont pas celles d'origine.
Celles d'origine m'ont été fournies à côté....sans Roulements.
Donc il y a bien une erreur de Suzuki, car j'ai commandé des roulements de 87.
30 euros le roulement, alors que sur 123roul, on trouve des SKF double protection à 6 euros....🤬
Merci pour les infos...👍
Kikekoka
Oh putain, du coup, je file verifier si l'axe de roue se fixe directement dans le fourreau, ou bien s'il y a une entretoise qui différe entre axe de 15 et axe 17...
