Recherche mecano
Capo27
Recherche mecano
Message par Capo27 »
Bonsoir à tous, je cherche un mecano qui pourrait m aider à changer le moteur de mon 1200 bandit phase 1 moyennant finances bien sûr, a convenir ensemble.
J habite dans le 27 et je peux me déplacer dans les département suivants, 75, 76, 60, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95 et le 28.
Merci par avance.
Re: Recherche mecano
Tu as le moteur de remplacement deja ? Si oui il est en bon etat ?
Je suis dans le 95 ce serait possible
Capo27
Slt désolé pour le délai , non je ne l ai pas encore , j ai trouvé une boîte d occaz, selon toi il vaut mieux changer le moteur complet avec le risque que la boîte soit peut être fatigué ou alors ouvrir la boîte de mon moteur et réparer ce qu il y a à réparer ?
Il a combien de bornes ton moteur et surtout, il faudrait prendre les compressions pour avoir une idée de sa santé.
Un autre moteur c'est plus simple mais il faut être sur de son historique mais tout ça, tu le sais...
Capo27
Mon moteur a 92000km mais a toujours été entretenu , franchement il marche du tonnerre , après oui la difficulté de trouver un moteur suivi dont le kilométrage n est pas faut ce n est pas simple
Comme tu dois le sortir, une fois dehors, mis à l'envers, ça se fait !
Fais des photos, une revue tech et tu prends ton temps, tu es capable, il n'y a pas de réglage, c'est démontage et remontage.
manu87220
Message par manu87220 »
il y a deux trois bricoles à savoir quand tu le referme , pas trop de joint sur les gorges du graissage des roulements de boite arriere sinon ... bouchées , bien remettre les tampons du patin de distri, ainsi que la présence des cales du vilo, ne pas intervertir les coussinets du vilo, ils peuvent se décoller à l ouverture.avoir le bon sens paysan , si ça rentre pas , il y a un hic !!! et avoir un bon coups de main pour remettre les fourchettes en place, et surtout , rester Cooooool !
Capo27
Ok merci 👍🏻
