Bon,
voila le schéma du circuit qui permet d'afficher une diode rouge derrière les chiffres 1 à 5.
C'est facile d'ajouter une 6eme...
Il y a deux générateurs de courant constant (LM335) qui donnent environ 1mA. Mais 1mA stable et identique
Un des générateur alimente le circuit d'affichage et ses résistances de référence.
L'autre alimente le capteur qui sera placé sur la boite avec 1 seul fil. Le sélecteur commute la masse sur chaque résistance. On peut aussi utiliser des capteurs à effet Hall mais c'est plus de complexité pour le Neutre (qui n'est absolument pas modifié si on reste en contact mécanique)
Le circuit a été testé sur un montage d'essai, pas de problème particulier...
En revanche pour tout mettre dans le boitier du compte tour, il faut câbler serré.
Je suis bloqué en attendant les générateur de courant..., j'en profiterai pour avancer les modifs du capteur et le positionnement des LED...
Plus d'images à suivre...
