Hello
Je suis sur mon projet GSX 1127 E, et, pour des questions pratiques, (et aussi parce que j'ai trouvé un faisceau et un comodo gauche neuf d'époque a 50€ sur ebay) j'adapte le faisceau de R correspondant au moteur dans le cadre de GSX
Le starter d'origine, passe dans l'axe de colonne de direction, et évidemment sur le R, c'est au comodo
Je me dis quitte a avoir le levier et le marquage sur le comodo, autant utiliser le cable de starter sur comodo
Savez-vous la longueur du cable ? Quand on passe un R en street, peut on garder le cable de starter d'origine ? Sinon peut on utiliser un cable de bandit ? Estce que ca passe au niveau de la rampe ?
Merci !
Histoire de cables de starter
- Katana 750
Re: Histoire de cables de starter
J'ai deux expériences qui n'est pas exactement ce que tu demandes mais qui peut t'aider :
- lorsque j'ai passé nos culs carrés (11R87 et 88) en street, le cable d'accélérateur était trop court, y'a fallu mettre du bandit 1200.
- j'ai monté un starter de 11F (commande au comodo gauche) sur mon 11R87 en street, c'est nickel
- ENVOIDUBOIS
Je suis passé de guidon à bracelets sur mon 12 et je n'ai pas changé le câble ni son côté de passage à gauche de la colonne contrairement à ceux des gazs qui doivent changer sinon ils ne coulissent pas bien.
- Katana 750
Dans le sens guidon > bracelets c'est normal que le cable de starter aille bien non ?
Didier j'en conclus que le cable de starter de F est plus long que le R, ce qui est curieux vu que ca reste une moto avec demi guidons, pas un vrai guidon
- ENVOIDUBOIS
Donc si tu prends un câble de 12 ça ira que tu mettes un guidon ou des bracelets... CQFD
- Katana 750
Ca se branche pareil au niveau de la rampe (la deuxième partie de la question) ?
