Moteur GSXF600 de 1991 avec un cylindre qui ne chauffe pas
Re: Moteur GSXF600 de 1991 avec un cylindre qui ne chauffe pas
:Super14:
Cool ... [thumbsup]
vincent666
Message par vincent666 »
Bonsoir,
En tout cas merci a tout ceux qui ont participé a ce sujet....
Et en faisant toute ces manipulations je vais devoir ouvrir de nouveaux sujets...car d'autres
soucis sont apparut ;
une réfection complète de moto (dont je doit encore faire les détails dans un autres post)
qui n'en termine pas [wink] mais bon quand on aime on ne compte pas lol
bonne soirée,
Vincent
vincent666
bonjour,
bon je pense avoir peu être trouvé la vrai raison mais la j'ai besoin de confirmer car
je ne suis pas un bibite de la moto.....
Donc je pense que depuis que j'ai remonté la gsxf je n'ai tourné qu'avec une bouteille
de 25cl a l'envers...donc très peu d'essence.
Ce que je pense ;
comme sur certaine moto il faut une pompe c'est que l'essence n'arrive pas naturellement
par gravitée vers les carbus...étrangement mon problème concernait la cylindre du coté
opposé a la béquille....comme je ne mettait que très peu d'essence, le poids ne permettait
pas d'alimenter le carbu du haut (tuyaux long par rapport a l'autre aussi..) ceci expliquant
cela...
La j'ai remis le réservoir et j'ai mis 5 Litre d'essence...je testerais régulièrement mais aujourd'hui
les 4 cylindres on fonctionné... par contre la synchro et out de chez out...en attendant les dépressiométres...
Bonne journée,
Vincent
vincent666
bonjour a tous,
je reviens ici car je reste eternellement bloqué sur un problème similaire...
d'ou ce déterrage de poste...
le cylindre n°4 tourne bien mais maintenant c'est le cylindre 3 qui refuse
de tourner...
Alors voici ce que j'ai fait ;
j'ai contrôlé la bobine au primaire ; quelques ohms donc OK (en rapport avec la RTM)
j'ai bien une tension de 13-14Vdc qui arrive a la bobine quand le moteur tourne donc
elle est bien alimentée (j'ai pensais a un problème de faisceau au début)
J'ai vérifié la continuitée des fils du CDI aux bobines...tout est OK pas de fils
coupé ou ayant mauvais contact...
J'ai testé l'antiparasite et il donne une valeur de 15kohm comme les 3 autres.
J'ai coupé 1cm du fils allant jusque l'antiparasite afin d'étre sur du contact...
J'ai contrôlé l'étincelle avec la bougie démontée...pas d'étincelle....
J'ai remplacé la bougie, cela a bien fonctionné 2 - 3 démarrage et la rebelotte...
la bougie ne fonctionne plus....par contre j'ai contrôlé l'état de la bougie, pas
de partie cassé ou endommagée et la resistance mesurée semble conforme a une bougie
qui fonctionne d'un autre cylindre...
J'ai aussi remplacé le carbu n°3 car j'avais une fixation du chapeau coté membrane
cassée....j'en ai profité pour vérifier que tout était ok (pas de conduit bouché ect...)
La richesse est réglée a 2 tours.
Je m'en remet a vous pour de l'aide sur se sujet...
Merci d'avance et bonne journée,
Vincent
vincent666
Hier j'ai redémarré la bécanne et toujours le même problème, cylindre 3 froid (j'ai retrouvé une bougie
dans mon stock), la je décide de démonter la bobine et de raccourcir les cable qui vont aux bougie mais
coté bobine...et la c'est pas mieux j'ai le cylindre 2 et 3 qui ne chauffe plus...j'ai commandé une bobine
d'occasion....
j'ai essayé de trouver un problème de connectique sans succés....
Affaire a suivre...
bonne journée,
Vincent
J'ai eu le cas d'anti-patate HS malgré une étincelle en visuel... (mais de mauvaise qualité apparemment)
vincent666
Bonsoir plfmoto,
merci pour cette information, c'est vraiment ennuyant comme problème....
je viens de vérifier en retirant les antipatates comme tu dit, j'ai bien une étincelle...
j'ai aussi contrôlé les antipatates il ont bien la même résistance (idem que les cylindre 1 et 4)
j'ai repris deux bougies HS et j'ai refait le test , j'ai bien une étincelle sur le cylindre 2 ET 3...
je remonte le tout et la le cylindre 2 refonctionne mais le 3 reste froid....une fois sortie la
bougie du 3 est humide.
C'est un truc de dingue [mad] ...non ?
après j'attend ma bobine et les antiparasites donc je met tout mes espoirs dedans...
aussi, si j'avais un problème de masse.....j'aurais quoi comme symptômes ?
bonne soirée,
vincent
J'ai eu un problème similaire et c'était ma rampe, un pointeau qui avait bloqué une merde sur son siège.
Tant que je n'avais pas retiré le pointeau, je ne voyais rien.
Si ta bougie est humide, ça ressemble à mon cas, trop d'essence arrivait et noyait la bougie.
Tu as inversé les antipatates pour voir si ton problème ce déplace ou si il reste sur le même cylindre ?
vincent666
Bonjour a tous,
Merci déjà de tenter de résoudre mon problème,
alors j'ai carrément inversé câble et antiparasite entre 2 et 3 (comme il sont synchro...) et cela n'a rien changé...
j'ai l'impression de cumuler plusieurs problèmes...
Pour le pointeau, j'ai remplacé complétement le carbu du cylindre 3, si jamais il y a une crasse le carbu devrait fuir sur la partie arrière
(je l'ai déjà eu)...ou alors on ne parle pas de la même chose...
Par contre le fait que la bougie soit humide est "normal" car le moteur démarre et donc le temps que je constate que le
cylindre ne chauffe pas, il a le temps d'injecter pas mal d'essence dans le cylindre...sans la bruler...
Ce qui est vraiment étrange c'est qu'une bougie qui est HS (ne fait plus d'étincelle en étant branché sur la bobine et coller
a la masse) re-fonctionne par miracle....ca m'épate...peu être prendre des iridiums cela ira mieux...
Je doit recevoir le kit bobine / antipatate fin de semaine et peu être les 4 bougies neuve....
Ou alors ma rampe est complétement pourrie (malgrès passage ultrason et remplacement de tout les joints...) et une nouvelle réglera tout mes
problèmes....par contre acheter une rampe juste pour tester....glup !
Bonne journée,
Vincent
Shovel 1200
Message par Shovel 1200 »
T as pris quoi comme kit bobines /fils ?
vincent666
Bonsoir Shovel,
j'ai pris une référence 33410-19C01 alors que sur la mienne c'est une 33410-19C00, elle proviens d'une GSXF750
donc je pense que cela ira [thumbsup] c'est de l'occasion...
Tient j'ai essayé de remplacer les fils qui partent du CDI a la bobine 2/3, j'ai souder des cosses sur du 0.75mm² (histoire
d'être pareil) et j'ai branché les fils directement avec des cosses sur le CDI, je n'ai plus d'étincelle [frown]
Par contre du CDI j'ai un fils orange/blanc qui vas sur les cosses supérieure des bobines 1/4 et 2/3 et en bas j'ai
une cosse noir/jaune (2/3) et l'autre c'est une blanc jaune (1/4) que j'ai laissé tel quel (comme mon soucis est sur le
2/3)...j'ai pas compris...rassurez moi c'est du vulgaire fils électrique ?
Bonne soirée,
Vincent
vincent666
Bonjour la foule,
j'ai recu ce jours la nouvelle bobine avec les antiparasites....j'ai tout remplacé et.....bin ca change rien.
prochaine étape, nouvelle bougie....après peu étre que je devrais passer a des modéles iridium qui elle
tiendrons peu étre le choc (enfin si choc il y a...)
affaire a suivre....
par contre j'ai du liquide qui sort par le pot (4 en 1 semi-maison)...je pense que c'est le cylindre 3 qui
ejecte l'essence non brulées....après si vous pourriez me le confirmer [wink]
Excellent week end a tous et a toutes,
Vincent
monte des Denso X27ETR
avec Mat sur nos 1216 c'est celles que l'on utilise et R.A.S
Pour l'essence vérifie ton niveau d'huile pour savoir si tu n'en as pas dans le carter d'huile
Ou alors peut être problème de soupape sur ce cylindre
