Carters yoshimura sur v713
REM
Message par REM »
Hello,
J’ai acheté des carters Yoshimura a un membre qui sont exactement ceux que je recherchais depuis un bail, celui d’allumage monté sur mon 1127 v713 nickel mais sur celui de roue libre il y a une des vis qui ne tombe pas en face (celle en haut à gauche la plus près du démarreur) savez vous pourquoi alors qu’ils étaient montés sur une base moteur GSXF 1127 donc même base?
Merci!
Re: Carters yoshimura sur v713
Oui, et sachant que j'ai mis a la place de ces Yosh des carters de 1127 11r 91 sur mon moteur 11F sur lequel etaient ces pieces
REM
Message par REM »
C’est peut être mieux avec une photo si ça intéresse quelqu’un [roflmao]
Ouais ca rassemble pas les foules cette histoire 😄
Mais c'est quand meme un peu fou que ca matche pas 🤔
C'est bizarre ton affaire !!
Il y a beaucoup ?
Avec le pion de centrage, t'as pas trop le choix pour essayer de trouver du jeu, c'est ou c'est bon ou c'est mort !
T'as rien de fissuré qui pourrait causer ce décalage ?
GUISUZIRR
Message par GUISUZIRR »
Bon mon commentaire ne fera pas avancé ton affaire
mais je suis curieux de comprendre le schmilblick du machin,en effet cela devrais être pil poil :burningsmilie8bx:
Pneu avant lisse tu auras,Virage mal négocié tu prendras,Freinage incisif tu feras,motard sur bitume surfera !(Pierron S)
cieb
Message par cieb »
Sur cette photo c'est pas en face non plus.
Prevu pour water?
Prevu pour montage sans demarreur? (il n'y a pas le petit bossage)
cieb a écrit : 09 mai 2020, 01:57 20200404-094628.jpg
Prevu pour water?
Il n'y a pas la vis d'ailleurs en haut à droite [O_o]
REM
Message par REM »
Effectivement c’est bizarre, peut être prévu à la base pour un RR? Non il n’y a pas de jeu ni de fissure mais juste savoir si quelqu’un avait le même soucis et si ça posait problème... je collerai la tête BTR sur le carter pour faire comme si 😂😂😂
Prevu pour water?
salut,
non ce n'est pas prévu pour du water il n'y a pas de carter démontable côté gauche [thumbsup]
Pour le reste j'en sais rien
Quand j'ai refais mon moteur me suis retrouvé dans le même cas mais je ne sais plus trop à quel moment le 1er était des demi-carters moteur de 7/5 de 89/90 me semble sur ces année tu peux monter un bloc de 11R
Peut être trop de demi-carters de 7/5 que la marque frapper avec des numéros moteurs de 11
Peut être une piste ,mesure le diamètre de ton démarreur ( celui qui rentre dans le carter) plus petit que celui d'un 11
Après je dis ça mais c'est sans conviction mais cette histoire est bizarre
J'avais même dans mes pièces le joint qui correspondait avec le trou décalé de ce carter
Donc ça doit bien ce monter sur une bécane mais laquelle :Hein60:
REM
Message par REM »
Ah effectivement c’est bizarre ces manques de correspondance sur les bases identiques... je voulais monter un carter de roue libre de gsxr 1100 et apparement ce ne sont pas les mêmes non plus! Enfin je ne pense pas que ces yosh étaient prévus pour le GSXG 😅😅😅
willy201170 a écrit : 10 mai 2020, 17:34 J'avais même dans mes pièces le joint qui correspondait avec le trou décalé de ce carter
Si tu as la réf du jts, je devrais pouvoir retrouver sur quel meule il se monte [wink]
plfmoto a écrit : 11 mai 2020, 08:59
Non c'était dans une pochette avec d'autres
Acheté en lot mais je sais que le gars a des a/h et du w donc ça n'avance pas beaucoup le sujet [frown]
