ça part de là
Re: ça part de là
bequille a écrit : 02 mars 2020, 20:02 Salut tout le monde
se soir j ai appris un truc
c et que le T de fourche inférieur de GSXR de 94 ne se monte pas sans modif sur un cadre de 88 , [cry]
Même sur les suivants, les butées de cadre ne sont pas les mêmes !
Mais ça se modifie..... [whistling]
bequille
Re: ça part de là
Message par bequille »
jeanclanch73 a écrit : 02 mars 2020, 20:08
oui j ai vue
je pensais les couper et en souder une comme l origine
Re: ça part de là
Je les ai coupés et j'en ai fabriqué une qui est fixée par vis et donc démontable, je dois avoir une :Inclassable52:
Re: ça part de là
Et voilà !
Tu vois le truc ?
bequille
Re: ça part de là
jeanclanch73 a écrit : 02 mars 2020, 21:14 Et voilà !
Tu vois le truc ?
oui je vois merci
et le T supérieur pas de soucis ?
Re: ça part de là
Pas la même fixation nieman, compteur et bracelets, sinon même roulement et entraxe tubes .
Tu montes ça sur quel cadre, de quelle année ?
bequille
Re: ça part de là
sur un 88 /89
Re: ça part de là
bequille a écrit : 02 mars 2020, 21:27 sur un 88 /89
Ok, ca demande modifs ...
bequille
Re: ça part de là
j ai un T supérieur de 91 a voir si ça va avec le reste
demain je fais des :Inclassable52:
Re: ça part de là
Ca doit le faire et là du coup, ça va se monter sans modif ! :Super14:
Si tu as le té inf, tu peux tout monter !
bequille
Re: ça part de là
et non j ai pas le T inférieur de 91
ça serais trop facile [smile]
bequille
Re: ça part de là
Bon voila les modif pour le T inférieur
cieb
Re: ça part de là
Message par cieb »
C'est soudé ou brase à l'easy weld?
T'aurais pu couper proprement ou poncer/ebavurer... [speechless]
Re: ça part de là
C'est bizarre, tu n'as pas le trou taraudé comme sur le mien ! [whistling]
bequille
Re: ça part de là
cieb a écrit : 03 mars 2020, 21:48 C'est soudé ou brase à l'easy weld?
c est souder au TIG je sais souder l alu que comme ça [wink]
