Suite de la présentation de ma machine à ultrasons Vevor
Bien, maintenant je passe aux choses sérieuses
L’admirer c’est bien, s’en servir c’est mieux
Produit DD03 ultrasonic commandé le 06 et reçu le 10
De bon matin, enfin presque me voici dans mon garage.
Merde, pas chaud
Elle est là et elle m’attend, alors en piste
Première opération mesurer 10 litres d’eau dans un premier temps
La seconde verser cette première dose dans le bac
Ah, bah ça alors avec 10 litres elle est, pour moi, pleine (il faut bien de la place pour les pièces)
Je ne comprends pas, ils ont bien dit 15 litres
Le vendeur m’aurait-il trompé
Je regarde la plaque constructeur
Je la compare au manuel d’utilisation qui me confirme les 15 litres
Je la compare au descriptif du site internet qui me confirme aussi les 15 litres
Bizarre
Alors je retombe en enfance en prenant ma calculette
Voyons, comment on calcule un volume, je ne vais quand même pas appeler mes petits-enfants à l’aide, allez réfléchis ! ça doit pas être bien compliqué
Bon avoue que tu y as cru, mais oui je me rappelle bien comment on calcule le volume d’un parallélépipède rectangle
Donc je prends la mesure de la longueur, la largeur et la profondeur de la cuve et fais mon calcul
Et oui 15 litres
Alors j’inspecte la cuve.
Ah, voilà j’ai compris elle est arrondie dans le fond et sur les coins et elle se rétrécie à partir de 3 centimètres du bord
Finalement 10 litres ce n’est pas si grave à partir du moment où le volume me permet d’y mettre les pièces que je souhaite
Je te rappelle que je peux y loger une rampe
Et puis 10 litres c’est bien car moins de produit de nettoyage et moins long à chauffer.
Bon, cependant, je ne vais pas laisser le vendeur s’en sortir à si bon compte et je lui rédige immédiatement un mail
Ah, mais, il ne connait pas Raoul
La stupeur passée je continue mes investigations
A partir de là je tombe dans le ridicule une première fois
Ajouter le produit de nettoyage
A la lecture de la notice d’utilisation je prends connaissance que le bouchon est également doseur
Ah, super pratique
La notice m’indique également le dosage à respecter (3 à 5 %), la température à utiliser (45 à 55°) et le temps de fonctionnement (3 à 20 minutes)
Donc, voyons, 10 litres, ha, je vois le trait 10 sur le bouchon
Paf, le produit dans la cuve
Super puissant ce produit pas beaucoup de quantité à mettre
Magnifique mon bidon d’un litre va me tenir un grand nombre de bains
Je m’étonne du peu de produit mais bon comme il est Breton il doit être puissant
Grande émotion, je vérifie le voltage de la machine, j’enclenche la prise, je mets l’interrupteur en mode fonction
Youpi les voyants s’allument
Et là, dans le ridicule une seconde fois
L’afficheur de la température indique sur sa gauche la température souhaitée
Au bonheur ! celui de droite celle de l’eau mise dedans (ça va me permettre de surveiller l’engin)
Pour tester la machine je mets de l’eau froide du robinet
Aïe pas chaude également (suis un peu, c’est en rapport avec celle extérieure de ce bon matin)
L’afficheur de la température de l’eau mise dans la cuve m’indique 16°
La notice indique une température de 45 à 50° alors je choisis 50° le juste milieu
La suite sur la publication suivante qui arrive dans la foulée.
