[BON PLAN] LED moto et autres
Re: [BON PLAN] LED moto et autres
Justement, je viens de finir la révision du ZZR ...
Me suis fait chier avec la rampe crade au possible (29 mkms depuis 2002)
Bon pour la LED, toujours au TOP
J'ai mis une 55 W qui rend 110 W
Sur la vidéo c'est simplement en croisement, en plein phare les insectes prennent feu
Nota: le culot s'enlève afin de fixer celui ci sur la bague du phare et ensuite il suffit de rentrer la LED dans le culot, dans la bonne position, c'est à dire LED vers le bas et LED vers le haut.
Ce qui permettra d'alimenter la LED inférieure en croisement et les deux en phare....
- mike750
Merci les gars, ce serait pour mon K5 mais il y a 2 ampoules l'une au dessus de l'autre...
C'est mieux d'en installer 2 je présume...
C'est quoi HB3 et HB4 L'Ours ?
- L'Ours_
- Membre expérimenté
C'est comme ça:
La Bandit S a une HB3 et une HB4, mais je sais jamais la quelle est en le phare de croisement et la quelle le plein-phare.
Pour ta 7.5r k5, je connais pas le culot, mais surement en HB aussi vu que c'est des lenticulaire.
Regarde ta documentation
- mike750
Merci bien, je vais regarder quel modèle il me faut
bonsoir . les ampoules a led fonctionnent elles en appel de phare ????
Salut Shan !
Ces leds, ça éclairent vraiment mieux, pour le raccordement c'est "plug and play" ?
Y a t il des modèles qu'il faut éviter?
Niveau place, je suppose que c'est là que ça coince un peu, c'est plus emcombrant ....
Je viens de mesurer le culot sur le modèle que j'ai 55 mm.jeanclanch73 a écrit : ↑17 janv. 2018, 21:25 Salut Shan !
Il faut bien sur comprendre que sur l'origine il y a le culot + la fiche ...
Et oui c'est "Plug and Play" no soucis, rien à faire qu'a brancher et oui l'éclairage n'a strictement rien à voir .... c'est similaire à du Bi-xénon enfin pas le prix
Il y a surement des modèles à éviter, mais à vrai dire je ne prends que celles ci.
J'ai vu les même à + de 70 e sur des sites motos
Ils sont malins les bougres, ils ne mettent pas le type d'ampoule
Depuis plusieurs mois elles fonctionnent sur ma voiture ( Début Novembre / 120 kms par jour de nuit)
Donc ............. enjoy
Modifié en dernier par Shan le 18 janv. 2018, 02:41, modifié 2 fois.
- ENVOIDUBOIS
Je ressort le sujet, j'ai grillé 2 ampoules arrière (stop, veilleuse) en 8 jours. Le filament de la veilleuse doit péter avec les vibrations.
Est ce que certains d'entre vous ont montés une ampoule Led stop veilleuse? Quel sont les retours? Quel modèle choisir?
Ben on peut dire que tu as du bol que je passe dans le coin.
J'ai mis des ampoules LED sur le feu arrière du XX et ben c'est nickel.
Je les ai prises sur Wish.
https://www.wish.com/product/57bcae68db2b465b0abe2d43
Et ça donne ça:
Bon maintenant sur ma nouvelle, j'ai un feu LED d'origine
Et ça donne ça:
bonne info, je crame aussi régulièrement l'ampoule arrière sur le 11r... j'ai un pote qui en a une aussi, et qui a le même problème... ca vaut le coup de tenter
Sur mon 11 avec la coque arrière type 916, j'ai 2 feux comme le 11 d'origine et qui crâmaient souvent.
Le petit + est que les feux chauffaient tellement que le plastoc commençait à fondre.
Remplacé les ampoules par des ampoules Leds achetées chez Maxxess, modèle basique stop/veilleuse, et bien plus de problème depuis !
- ENVOIDUBOIS
J'ai changé mon ampoule arrière par une LED, ça fonctionne mais ça me plait moyen, il n'y a pas une grosse différence entre la veilleuse et le stop.
- ENVOIDUBOIS
J'ai solutionné mon problème de faible différence de puissance d'éclairage en veilleuse et stop en rajoutant une résistance en série sur la veilleuse et maintenant la différence entre les 2 est nette.
