Fourche 750 gsxr ?
jimail
Fourche 750 gsxr ?
Message par jimail »
Bonjour à tous,
j'aurais besoin de votre aide pour reconnaitre cette fourche qui est monté sur mon b12 97
Est ce que quelqu'un peut confirmer que la fourche est d'un gsxr 750 sp 94 ?
Faut-Il faut mettre de l'huile médium 10w et surtout quelle quantitée ?
J'ai trouvé la revue technique pour 750 gsxr (93/95). Il y a une partie spécifique pour le modèle gsx-r750WR (94):
Est-ce que c'est bien le modèle WR ? 492ml d'huile ou 512 ml ?
Front fork oil ...............*492ml (16.6-17.3 US/Imp oz) E-03,33 et 512ml (17.4/18.1 US/Imp oz) E-01 and other
Front fork level ............*106 (4.2)
Front fork oil type ........#10
J'ai un joint spi qui commence à fuire !
Je voudrais votre avis !
Re: Fourche 750 gsxr ?
Louloup avait évoqué le sujet de la doc du 750 SP 94.
J'ai publié sur le fofo une doc Suzuki du 750 GSXR 93 à 95 (WP WR WS), Réf 99500-37073-03E (en anglais).
D'après Louloup, le SP n'est pas inclus dans cette doc.
Effectivement, il faut trouver la doc SUZ en français pour avoir le SP, voir ici :
http://www.ma-revue-technique.com/manue ... r750w.html
il y a un chapitre spécifique au SP, en plus du 750GSXR94 normal
le 94 normal = GSX-R750WR
le 94 SP = GSX-R750SPR
jimail
merci pour les infos.
Effectivement j'ai bien le manuel Réf 99500-37073-03E:
GSXR750-WR (94-model)
GSXR750-WS (95-model)
Donc j'ai pas les bonnes informations en théorie
Mais est est ce que j'ai bien la fourche du modèle spécifique ???
94 SP = GSX-R750SPR
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
De 94 c'est sûr elle est bleue mais est ce qu'il y avait une différence entre la fourche normale et la SP?
Edit: pour les 2 ce serait une showa de 43mm.
Ve le peu de SP vendu, perso, je pencherais pour une WR [wink]
jimail
Donc je peux partir sur cette base :
Niveau d'huile 106 mm
Quantité d'huile 492 ml
Et l'indice c'est bien de 10w ?
Merci les gars
