Un moyen simple de tester la qualité du liquide de frein et par la même de celui de l'embrayage.
Un outil très utile, à un prix dérisoire, moins de 10 euro livré
DESCRIPTION
Ce testeur identifie le pourcentage d'eau dans le liquide de frein. Un outil indispensable pour votre sécurité : une manière simple et rapide de vérifier la qualité du liquide de frein. Fonctionne pour du liquide DOT3, DOT4 et DOT5.1. Ne fonctionne pas pour le liquide DOT5 à base de silicone.
Pile fournie.
Appuyez sur le bouton pour l'alimentation, la LED verte s'allume.
Insérez le testeur dans le réservoir pendant une seconde, puis les résultats seront indiqués correctement par les DEL.
Appuyez sur le bouton pour mettre hors tension. Le testeur s'éteindra automatiquement après environ 15 secondes d'inactivité.
Le testeur signifiera le taux d'humidité.
Très facile.
http://www.ebay.fr/itm/LED-de-Poche-de- ... Sw32lYto2F
Shan
Testeur liquide de frein
Re: Testeur liquide de frein
Bien Shan, pas con du tout le truc !
On suppose que le système est fiable et sérieux, pas du gadget à 2 balles.
Exact, le même est à 29.95 chez Nortoto
Parfait tout ça et au passage j'avais acheté la lampe à led à environ 5 euros qui venait de chine et que tu nous avais parlé... le TOP !Shan a écrit :Exact, le même est à 29.95 chez Nortoto
Tu l'as pris la testeur ?
Oui la commande est en cours
- Membre expérimenté
Hello,
Ou alors tu changes le liquide tous les 2 ans, et c'est good...
- mike750
Et bien non, malheureusement ça dépend du produit...
Du genre le RBF 600 a une durée de vie d'à peine 1 an et le RBF 660 encore moins...
Ou bien il est encore bon et tu ne le changes pasmike91750 a écrit :Hello,
Hello,mike750 a écrit :Et bien non, malheureusement ça dépend du produit...
C'es vrai, mais à moins de faire de la piste, "pas besoin" de RBF.
Pu..; , je purge 2 fois par an
