Bobines crayon a la place de bobines ht d origine
Bonjour a tous
j aimerai savoir si il etait possible d installer des bobines crayon a la place des mes bobines d origine de mon 750 gsxr de 92.
Ca serai pour fiabiliser mon allumage pas tous jeune en limitant les connections et en gagnant de la place.
Quelqu'un a t il deja fait ce changement ?
Re: Bobines crayon a la place de bobines ht d origine
J'ai des potes qui le font sur des Ninja... Je peux essayer de remettre la main sur les tutos si tu veux...
Merci ca serai sympa de me trouver ca
Tiens, ça devrait t'aider dans ta démarche
http://gtr1000.yuku.com/topic/4707#.WHUJQxvhBhE
Merci je vais essayer de déchiffrer avec mon bon anglais lol
Je ne comprend pas trop sont schema elec avec la connection sur le faisceau moto 2 en + et 2 en - ??
Oui pour le cablage de bobine entte elle je comprend mais o niveau de la liaison avec mon faisceau mes fil qui sorte de mon cdi fournisse du 12v et sur le schema il y a des + et des - pour les cylindre 3 et
C la ke je ne comprend pas son schema
Les bobines crayon sont montées en série. Tes bobines d'origines ont 2 sorties, ça revient au même
Tu as 1+ et 1- sur chacune de tes bobines d'origine...
Le plus difficile, c'est de trouver des bobines crayon compatible en dimensions avec nos air/huile
Le negatif de la bobine n est pas le masse de la moto ( les 2 vis de fixation) ?
Sur tes bobines, tu as une borne + et une borne - (la masse du corps, c'est autre chose)
Ok je comprend mieu le montage merci
Par curiosité ,quand tu parles de dimension c'est pour la longueur pour aller au fond du puits de bougie ou il y a une gène avec le réservoirplfmoto a écrit :Les bobines crayon sont montées en série. Tes bobines d'origines ont 2 sorties, ça revient au même
Oui, la longueur et le diamètre
Hauteur sous réservoir, je ne pense pas qu'il y ai de gène (avec le carter de reniflard qui est bien plus haut)
- philvk75
il y avait pas une histoire d'impédance de la bobine a respecter pour pas être emmerder , il me semble ?
