Bonsoir!
Donc voilou, aujourd'hui, avec un collègue mécano, nous avons monté l'EMC en 20 minutes, mis une centrale cligno pour leds, remis un klaxon (y'en avait plus).
Donc hop! à moi les routes du jura, jusqu’à ce que..... plus de clignos???? plus de compte tours????? plus de voyants TDB du tout?????
je m'arrête, j’enlève le cache latéral, et ohhhh!! la carte mère du CDI qui est sortie du boitier par le bas!!!
Je la remets dedans, mais en vain, elle retombe toujours!!
D’après vous c'est lui le responsable de tout ça???
Ou faut chercher ailleurs?
CDI HS?
- jackdaniel
Re: CDI HS?
Si elle est correctement branchée y a pas de raison..... par contre bizarre que ça se barre comme ça
moung
Re: CDI HS?
donc des news!!
on a démonté le cdi, bouché le trou avec du powertape, refixé le tout.
Mon problème est le fusible de 10A (compte tours, clignos, voyants) qui ressaute une fois que je mets les clignos, nous avons mis une centrale cligno chaft pour clignos leds; coté gauche, nickel ça clignote avant arrière, mais coté droite, peanuts, peau de zob, rien!! donc soit la centrale a mal été mise à la masse (il faut rajouter une masse dixit le vendeur). Soit mes clignos chinois sont pourris, soit mon commodo de cligno commence à tirer la gueule?
Re: CDI HS?
Si tu parles de carte mère de CDI qui se fait la malle, c'est donc un cul carré.
Effectivement, le boitier CDI est monté de telle façon que la carte mère peut glisser vers le bas, mais seulement si qqun a déjà ouvert le boitier et décollé le panneau lié à la carte mère normalement collé au boitier. Dans ce cas, soit recoller, soit mettre du scotch.
Ne pas remonter le boitier dans l'autre sens : il y a 2 petits trous sur la face arrière, l'un un peu décalé du haut pour faire un courant d'air, l'autre au ras du bas pour évacuer éventuellement de l'eau qui pénètrerait en cas de pluie ; j'ai déjà vu des boitiers montés à l'envers, avec le bas plein d'eau.
Ne pas fermer hermétiquement non plus avec le scotch, vu les explications, cela va de soi.
Apparemment c'est pas ton pb, mais ça permet de soulever ce point.
J'ai monté une centrale clignos électronique de chez www.louis.de sur nos 2 culs carrés, et aucun pb ; ta centrale est peut-être mal branchée...
