Bonjour à tous ;
Je cherche à identifier ce collecteur ; était monté sur un GSXR 1100 1986 .
J'ai vérifié:
ça n'est pas un collecteur d'origine.
ça n'est pas un Devil .
vos avis ?
Besoin aide pour Identification Collecteur
- jackdaniel
Re: Besoin aide pour Identification Collecteur
Ça ressemble à un collecteur d origine pour 750 gsxr de 91
Peux tu nous montrer les entrées du collecteur dans la culasse stp ?
Il faut que je retrouve les photos Didier...
Jacky j'ai vérifié et effectivement ça ressemble à un collecteur de 750 90 ou 91.
C'est du 4 en 1.
Le collier est un collier de cul rond, et non de cul carré.
C'est donc du GSXR750 90-91.
Dans un sujet sur les échappements, quelqu'un a dit que ça monte sur un 1100, avec carter d'huile adequat (le carter dissymétrique avec un gros rond). Tu peux tenter de le monter sur tes 11R87-88. A voir peut-être, le nombre de joints, ou plutot l'inverse, la longueur des 8 vis du collecteur, car la longueur de collecteur entrée dans la culasse doit être trop grande pour un 1052.
- jackdaniel
C est moi qui l ai dis. Un collecteur de 750 se monte sur du 11. Tout au moins de 89 à 92 après 1052 je sais pad
Le truc qui m'étonne c'est qu'il me semblait que d'origine les collecteurs étaient en inox sur les 750 90 / 91 ?
Si on monte un Collecteur de 750 sur un 1052 quels peuvent être les effets (si par exemple le diamètre des tubes du collecteur est inférieur à un 1100) sur le comportement du moteur (plus de couple ; plus pointu ; etc...) ?
- jackdaniel
Le collecteur est acier et silencieux inox
après je pense que les tubes ne sont pas optimisés pour un 11 car de mémoire les bagues de serrage sont des demies coquilles qui sont relativement petites.... a essayer jean louis
Dans ma base de données excel, pour les joints d'échappement j'ai :
- 750 : 35x42
- 1100 : 33x41,5
- 750 : 35x42
- 1100 : 33x41,5
Le vendeur m'avait communiqué le diamètre des tubes et en comparant avec le collecteur Devil actuel du 1100 1987 il m'a semblé que les tubes de ce collecteur avait un diamètre plus important que celui du collecteur Devil ce que semble confirmer les données des joints de Didier.
Madame a jeté le papier qui trainait sur la table avec les valeurs des diamètres...
En tous cas merci à vous deux.
- cieb
Si un modo veut bien effacer ce message svp.
Il y avait une question relative de ma part à un post de spammer je pense.
Qui a perdu tout son sens vu que le compte et ou message precedent ont été supprimes.
Merci.
Merci.
