reconditionné amortisseur 1100 gsx
moz85
Message par moz85 »
ou peut on acheter les joints pour reconditionné amortisseur 1100 gsx 1992 ?
Re: reconditionné amortisseur 1100 gsx
poirse
Message par poirse »
+1, Racetech, boitier de joint + membrane au minimum, vérifier qu'il n'y a pas d'usure dans le corps d'amortisseur au préalable sinon c'est mort. Prendre également huile KYB K2C. Démontage ressort à la presse, il faut une lime douce pour pouvoir dévisser l'écrou en bout de tige qui serre le boitier de joints; sont chiants chez KYB...
