Bonsoir!
Je recherche pour mon 11R88:
-Une bulle claire en bon état, voire légèrement fumée, mais pas noire ou colorée (beurk)
-Un embout de guidon origine
-Les caoutchoucs entre la tête de fourche avec leurs 2 visses de chaque coté
Ensuite pour convertir ma mob en 17:
-jante avant blanche en 5.5/17 (c'est ça j'me trompe pas?)
-Entrainement compteur 89
-Câble compteur 89
-Porte couronne 89 + entretoises 89
-Kit chaine?????
-Patte étrier ar 89
Les entretoises:
- entre bras oscillant (BO) et roulement de porte couronne (PC) : 20x35x11,5
- entretoise double épaulée, à l'intérieur du PC, entre roulement de PC et roulement gauche de jante : 20x33x48,5 (longueur fonctionnelle=31,5 entre les 2 roulements et 17 à l'intérieur du roulement de PC)
- entretoise après roulement droite de jante, avec cache poussière : 20x45x21
- patte d'étrier avec son entretoise épaulée insérée 20x40x29
- 6 vis de fixation de couronne avec écrous, une couronne diamètre intérieur 76 et 45 dents si idem 11R cul rond, et les 6 amortisseurs de couple.
Si je me goure ou si j'oublie des trucs pour la conversion, n'hésitez pas, je suis pas mécano!
Ps: les forums ricains de gex parlent de mettre un roulement d'alternateur mitsu dans la jante avant (pour les fourches a antiplongée en 40) ca vous dit kek' chose?
http://bearingsdirect.com/B15-86DU-Alte ... 47x14.html
Merci!
Recherche pour mon 11r88
- ENVOIDUBOIS
Re: Recherche pour mon 11r88
Pour te dire que sur une jante en 5,5 on passe un pneu en 180, ça va faire large pour l'avant non? ![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
- Djomo
J'ai un entrainement compteur de 89.
moung
oui bon me suis planté, c'est du 3.5 a l'avant!!
