Diluant peinture
Diluant peinture
Bonjour ,
Je dois enlever la totalité de la peinture des carénages que j'ai achetés , parce que c'est tout simplement une merde innommable .
Du coup , quel diluant pour faire partir celle ci ?
Ou une autre technique ?
Re: Diluant peinture
mets tout à tremper dans l'acétone.
- SHOG'
ABS ds l'acétone ? .........ça sent le conseil de sabotage.MadMax a écrit :mets tout à tremper dans l'acétone.
On a bien compris ton humour depuis longtemps , et sinon , 3.0 3.2 ou 3.6 ?
Mais non , il est beaucoup plus intelligent que cela ...SHOG' a écrit :ABS ds l'acétone ? .........ça sent le conseil de sabotage.MadMax a écrit :mets tout à tremper dans l'acétone.
Diluant de carrossier ?
m'éffiance quand même avec les diluants peinture et les plastique abs...
si tu parle de celui dont on ce sert pour nettoyer les pistolets je te le déconseille car en général ça attaque aussi les plastic....mais tu peux essayer au dégraissant y en des costaud qui attaque les peinture pourri mais pas les plastic celui de chez ixell par exemple...sinon décapant peinture spécial plastic sa doit existé..didier11r a écrit :Diluant de carrossier ?
j'ai trouvé ça en fouillant un peu
http://forums.scenario-paintball.com/to ... ic-ou-alu/
par contre je ne sais pas ce que ça vaut comme procéder je pense que vais essayer sur des vieux plastic que j'ai....
alors j'ai essayer le produit GLANZER décapant le sol et sa fonctionne faut juste laissé bien tremper..
apres une nuit sans déformer le plastic
Regardes là :
www.owatrol.com/pdf/owatrol-guide-marine-fr.pdf
J'ai déjà utilisé du Dilunett sur du lexan transparent pour décaper une carrosserie RC thermique au 1/4 et ça fonctionnait sans bouffer le lexan.J'ai d'ailleurs pu repeindre la carrosserie à mon gout à l'époque.
Pour info il y a également un produit pour supprimer les traces de jaunissement de vernis .
connerie tous ça,si tu fais ça tu fais fondre le carrénage complet,la solution huile de bras tu ponce......
ouais mais t'es qui toi?
perso trop de probleme avec les diluant, decapant ,ou autre sur du plastique pour retire de la peinture de merde
je ponce avec une orbitale pneumatique ( existe en éléctrique ) papier de 150 ou 120
peinture jaune mm pas dur au bout d'un an
plusieurs couche de merde
apres ponçage
application d'un primaire
ponçage a l'eau au 600 puis un coup de 800 et peinture
apres ponçage
