un tendeur complet coute 80/90 e, comme le pignon enrouleur. en principe on le change pas, c'est rare qu'il déconne ou s'use sur les gsxr, seul le ressort peut vieillir et il se vend au détail.
dans le cas où il y a eu un gros souci le contrôler.
là soit il est coincé et travaille mal, peu probable mais à contrôler en démontant d'abord le ressort avant de le déposer pour voir sa position, soit si il fonctionne correctement il doit être sorti à fond, sinon la chaine battrait pas.
Hélas j'ai merdouillé sur ce point :
J'ai déposé la roue centrale pour la vérifier.. Pas de soucis de jeu radial.
J'ai fais tourné le moteur tout doucement pour tendre la chaine entre les deux AACs :
155mm pour les 21points, la limite étant de 158mm d'après la RTM.
La ou j'ai merdé c'est que j'ai pas enlevé le ressort avant de faire tourner le moteur du coup le tendeur est sorti complètement:
je n'ai pas pu vérifier la position mais il n'était pas sorti à fond.
Je l'ai déposé aussi et je n'ai pas vu de résistance particulière du tendeur. Une petit marque d'usure quand même.
Je posterais des photos plus tard apparemment l’hébergeur est en maintenant ;).
A+
