bonjour, donc mon code ne fonctionne pas mais petit diag electrique fait.
resultat du diag l ampoule est bonne ainsi que le fusible. pas trouvé de relais (bizarre ).
ampoule demontée tensoin a la cosse
ampoule rebranchée plus de tension a la cosse ni au raccord circuit cote gauche ni au fusible.
je precise que je prend la masse sur ma batterie direct.
le reste de l eclairage marche nikel !
merci d avance pour vos idee et reponse car rouler en ce moment c est phares ou veilleuse bonjour la securité !
probleme dans circuit electrique du code sur gsxr 750 w 1995
fornage78
fornage78
Re: probleme dans circuit electrique du code sur gsxr 750 w
probleme trouvé par mon garagiste, connectique du carenage de droite remplie de vert de gris !
merci de fermer le sujet !
Modifié en dernier par fornage78 le 03 déc. 2013, 09:57, modifié 1 fois.
- WADES
C'est con, j'avais pas fais gaffe à ton message. C'est un classique, ça m'est arrivé aussi et ça t'aurais évité d'aller au garage ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
fornage78
pas grave de toute facon fallait qu elle passe a la revision des 66000
