jante 750 avec un 190
petite question du soir bonsoir
est-ce qu'on peu mettre un 190(oui oui j'ai un gros boudin sur mon 1000K6) sur une jante de 750 K5??
Merci les copains :Alcooliques03: :Alcooliques03:
Re: jante 750 avec un 190
il dit quoi au niveau de la chaîne et du BO, ton 180 actuel? t'as mesuré?
joffrey
Message par joffrey »
jai un 190 sur mon 750k8, ca passe laaaaaaaargement partout [wink]
joffrey a écrit :jai un 190 sur mon 750k8, ca passe laaaaaaaargement partout [wink]
c'est bon jakko tu peux monter du 200 [roflmao] [roflmao] [biggrin]
Faudrait que tu donnes la dimension complète du pneu (largeur/hauteur/diamètre intérieur) et la dimension complète de la jante (diamètre et largeur) pour vérifier si c'est compatible.
Ensuite, même si c'est compatible, en cas de gros pépin, y'a toujours un risque vis à vis des assurances qui peuvent se défausser parce que tu n'as pas respecté la monte d'origine ou officiellement homologuée par le constructeur ; il faut le savoir, et le faire en connaissance du risque.
c'est peu etre les meme jantes?? a l'epoque j'avais monter un 190 sur mon 750 de 91 :1er:
oulala a écrit :il dit quoi au niveau de la chaîne et du BO, ton 180 actuel? t'as mesuré?
j'ai un 190 d'origine sur le 1000
didier11r a écrit :Faudrait que tu donnes la dimension complète du pneu (largeur/hauteur/diamètre intérieur) et la dimension complète de la jante (diamètre et largeur) pour vérifier si c'est compatible.
c'est pour EVENTUELLEMENT un echange avec des jantes aftermarket, mais actuellement elles sont monté sur un 750, c'est une annonce du boncoin, je l'appele aujourd'hui, peu etre meme qu'elle est dans le post adequat ici meme...
ENVOIDUBOIS
Message par ENVOIDUBOIS »
Pneu en 180 sur jantes en 5, 5" et 190 sur jante de 6" [wink]
