possible ou pas possible
greg085
Message par greg085 »
Salut a tous,
Alors voila, je vien de recuperai gracieusement un bloque moteur de 750 air huile de 88 complet mais sans cylindre piston et culasse
Moi dans mes cartons j ai culasse cylindre piston de 1100 gsxr de 89
J en vien vien a ma question:
Et t il possible de mettre ka culasse cylindre pistion du 11 sur le bloc de 750
Voila merci de votre aide
A bientot
jeannotgsxf
Re: possible ou pas possible
Message par jeannotgsxf »
salut à mon avis tu peux opublier,
impossible car la largeur du vilebrequin est différente du fait de la différence d'alesage, 78 sur le 750 et 59 pour le 1100 et la course des pistons du 750 gsxr 88 est de 44.7 mm et celle du 1100 est de 59 mm
philvk75
Message par philvk75 »
De toute façon. Est ce que l embeillage supporterait les 400 cm3 en plus
c'est pas tellement ça le souci mais ça ferait un moteur hyper hyper carré.
b-slayer
Message par b-slayer »
jeannotgsxf a écrit :salut à mon avis tu peux opublier,
pour la largeur du vilo, là, j'ai comme un doute, (euh non, pas de doute du tout, en fait)...la course et l'alésage sont différents, on est bien d'accord, donc fatalement les vilos sont différents a ce niveau là, mais la largeur du vilo est la même que ce soit du 750 ou du 1100 GSXR, GSXF, Bandit, Inazuma et j'en passe...
