J'ai un gros souci au niveau des carbu et c'est intermitent..
Voila le problème: defois lors du démarrage de la moto,le démarreur commence a touner et ce bloque donc j’insiste jusqu'a ce qu'il tourne en continu et la elle galère a démarrer.
Apres investigation il s’avère que le carbu 4 goutte de l'essence au niveau de l'axe du papillon,je regarde ailleurs et y'en a jusque dans la pipe d'admission..donc ça remplis le cylindre d’où le blocage du démarreur..
donc je me dit que le robinet d'essence est naze et qu'il coule permanence...mais non la fonction dépression fonctionne correctement...le plus bisard c'est les cuve des carbu sont toujours pleine...
La je galere et je sait pas d'ou peut venir le probleme..
