Salut a tous,j'ai le le fusible de 10A qui est sous la selle en 2eme position dessous le 20A qui s'occupe,des clignotants,feux stop arriere,compte tour et des voyants qui crame a repetition.
Il ne crame pas directement mais quand je vais au taff (17km) il tient le choc mais c'est quand je repars environ a moitier route il pete donc plus de feux stop et clignotant ect...donc pas tres securisant.
Si quelqu'un peut me donner une reponse.
merci d'avance V a tous.
fusible 10A qui pete a repetition
luma
- steff_rams
- Membre chevronné
Re: fusible 10A qui pete a repetition
j'ai eu ce soucis c'était les clignotants qui faisaient masse et ca ne claquait pas de suite juste quand les fils touchaient l'araignée
en esperant que cela t'aide
luma
merci,stef mais j'ai deja controler les clignotants et rien ne touche.
Merci quand meme![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Merci quand meme
- michelt760
Le mieux, mais long, c'est de tout débrancher et rebrancher un par un les divers éléments protégés par le fusible.
luma
oui c'est sur mais vu que le fusible ne claque pas de suite pas sur que ca marche...
merci quand meme
merci quand meme
tu as controlé et nettoyé tes connections ?
luma
probleme resolu le plus permanent au niveau du neman été a moitie couper, réparation fini ca fonctionne nikel,merci encore pour vos reponse V a tous.
félicitation ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
ouai !!!!
toujours chiant ces " pannes "à trouver ![mad [mad]](./images/smilies/mad.png)
luma
surtout quand c'est de l'electrique et super facile a ouvrir le neman grrrrrr c'est des vis a tete cassé d'origine
