Assez chiant en roulant quand on compte sur le frein moteur aussi
bloqué a 5 000 tr/min
vamps58
Ca fait un an que je l'ai et tous les mois j'ai une merde qui e tombe dessus, nouveauté du moi d'avril, je démarre, elle chauffe tranquille, j'enléve le starter, donne un coup de gaz jusqu'a 6 000 tr, et la impossible de la faire redésendre tous seul en dessous de 5 000 tr, sauf si je passe une vitesse et commence a partir sans accélerer, la elle reprend son régime de ralenti
Assez chiant en roulant quand on compte sur le frein moteur aussi![whistling [whistling]](./images/smilies/whistling.png)
Plutot mourir debout que vivre a genoux...
- greg085
- Membre expérimenté
Re: bloqué a 5 000 tr/min
Probleme de carburation , verifie tes palonnier si sa fonctionne bien
vamps58
Je crois que je tourne sur 3 pattes, surement une bougie de cramer, ca peut jouer?
C'est quoi les palonnier? oui je suis une tanche de la mécanique, j'aprend au fur et a mesure des problémes qu'elle me cause![O_o [O_o]](./images/smilies/O_o.png)
le palonnier c'est la partie où vient se prendre et s'enrouler le câble.
cedron
ca peux tout simplement être ton câble d’accélérateur qui s'est effiloché dans ta gaine ![rolleyes [rolleyes]](./images/smilies/rolleyes.png)
- philvk75
ou le tuyau d'arrivé d'essence qui est pincé
vamps58
mon cable es neufcedron a écrit :ca peux tout simplement être ton câble d’accélérateur qui s'est effiloché dans ta gaine
Vérifié aussi, bon aujourd'hui ca le fait un peu moins c long a revenir au régime de ralenti mais ca redésent tous seulphilvk75 a écrit :ou le tuyau d'arrivé d'essence qui est pincé
Va savoir pourquoi
Je crois que c'est pas fait pour moi cette vieille bréle, j'ai qu'un véhicule, c'est ma moto et je me demande tous les matin si je vais pouvoir arriver a l'heure au taf
- greg085
Tu a quoi comme config ??
un de wd 40 sur tous les axes de palonnier pour commencer ! ton cable est bien passé ? ta durite de de dépression de robinet essence au chapeau de carbu n est pas pincée ? as tu fait un essai en mettant ton robinet sur la position pri ?
si quelque chose bloque c'est sûrement pas les axes papillons, ou alors ça craint grave!
en général c'est le câble.
ça peut venir d'une prise d'air ton problème. je testerais ça pour commencer
ensuite tout démonter, nettoyer et contrôler.
- philvk75
Oui essai de mettre du star pilote autour de ton carbu ,si ton régime varie ,c est que tu as une prise d air
qui a dit que ca bloquait ?
par contre quand c est crade , ca freine la descente du régime , un coup de wd 40 nettoie et lubrifie !commencer par le plus simple , c est pas plus mal ! et avec le wd 40 ton régime augmente aussi en vaporisant moteur démarré si prise d air !!! je précise que je n ai aucune action chez wd 40 ![roflmao [roflmao]](./images/smilies/roflmao.png)
- philvk75
Aiguille de carbu usées ?
pour que ça reste perché à 5000 trs faudrait que ça reste bloqué, difficilement imaginable avec le ressort de rappel, même crade ça change pas grand chose.
y coller du wd 40 c'est la garanti que ce sera rapidement crado par contre, et pas qu'un peu! le dégrippant c'est gras, la merde va s'y coller.
vamps58
Alors si j'ai bien compris toutes vos réponses, j'essais de vaporiser du wd 40 sur mes carbu moteur tournant, si il y a changement c'est que j'ai une prise d'air, j'ai vérifié tous les passage de durit et cable c'est bon, si ca continu c'est les aiguille de carbu? C'est dur a changer? Le prix des piéces es til élevé? ![unsure [unsure]](./images/smilies/unsure.png)
