Compresseur Mauguière : qui connait ?
c'est du bon matos, normalement ?? [thumbsdown]
Sidecarman
Re: Compresseur Mauguière : qui connait ?
Message par Sidecarman »
Yes .
j'ai une occasion a 70 euros, pour un compresseur vertical de 100litres qui servait pour un dentiste à la base, mais je suppose que je peux faire de la peinture avec ?
Faut combien de pression pour faire du pistolet à gravité ?
Sidecarman
C est pas une question de pression mais plus de débit .
T a les caractéristiques du compresseur ? ( Plaque )
je dois avoir ça ce WE !
antoinet111
Message par antoinet111 »
j'en ai un qui tourne depuis les années 70 sans entretiens et avant moi il travaillais 7 h par jour.
[inlove]
antoinet111 a écrit :j'en ai un qui tourne depuis les années 70 sans entretiens et avant moi il travaillais 7 h par jour.
[inlove]
Ah ben oui !! ça me plait bien comme info !! merci [biggrin]
hurricane26
Message par hurricane26 »
on en avait un au boulot, il a tourné pendant pas loin de 30 ans, pas de soucis à part l'entretien courant, à la fin un peu fatigué quand même, si tu veux je peux te filer les coordonnées de mon fournisseur qui fait le SAV mauguières!
stéph
antoinet111
moi je veux bien s'il te plait.
Oui balance en MP !
ça a l'air fiable ne tout cas !
Alors ! j'ai les infos :
Débit : 8m3 heure
Pression max : 7 bar
Pression mini : 5 bar
Monophasé 110/220 v
Moteur 3/4 chevaux à 1425 tr/m
Reservoir : 68 litres
Sidecarman
Ça risque de ne pas le faire du tout si tu comptes peindre de grandes surfaces .
Débit et pression trop faible .
A peine le compresseur sera chargé , il se réenclenchera car un pistolet nécessite beaucoup d air et étant donné que le moteur n avalera pas assez d air et que la cuve est trop petite , cela débouchera sur une chute de pression avec impossibilité de terminer ton travail .
Si c est pour faire des éléments de moto OK mais tu ne repeindras pas une voiture avec ( Par exemple ).
Parfait pour un dentiste quoi [biggrin]
Non je veux juste faire des pièces avec, pas de grosses surface donc ça me va bien !
Merci des conseils !
Gérominowww!!!
Message par Gérominowww!!! »
c est énorme pour un dentiste mon frangin a un appareil de dentiste le compresseur et tout petit comme ceux des frigos avec une réserve de 5 litres parfait pour l’aérographe
je vais faire aussi de l'aéro avec mais c'est le silence que je recherche !
