wiseco
greg085
wiseco
Message par greg085 »
Re salut et oui encore moi avec mes question [biggrin]
Quel kit wiseco je peu monter sans modifier mon bloc cylindre je c est que le 1246 il faut retravailler le bloc mai est ce que y a une autre cylindree plu petite qui peu se monter sans modifier
Juste demonter mettre les piston et voila
Si vous pouvai m aidai merci a vous
Gsxf45
Re: wiseco
Message par Gsxf45 »
attention les pistons Wiseco n'ont pas le même jeu cylindre pistons que les pistons d'origine ou en cote réparation et donc éxige un réalésage en conséquence !!!
de plus les pistons wiséco on un temps de chauffe supérieur à du piston standard !!!
c'est pas parce que tu auras des pistons Wiseco que tu auras de meilleur performance moteur,ces pistons ont un traitement, d'ou l'appélation de pistons forgé, ils n'explose pas lors d'un sérrage.
sur un moteur préparé et comprimé sa vaut le coup d'investir, pour du standard aucun intéret !!!
Re: wiseco
wiseco c'est forcément un kit majoré de 2mm minimum, obligé de réaléser. [rolleyes]
jamais entendu dire qu'il fallait un temps de chauffe différent, le piston c'est bien le premier truc qui chauffe en plus!
pour ce qui est des performances les taux de compressions sont plus élevés, donc ça apporte bien quelque chose.
un piston forgé n'est pas traité, il est ... forgé! [laugh]
ça consiste à orienter de façon uniforme les fibres du métal. c'est plus résistant donc potentiellement plus léger, d'origine ce sont des pistons forgés d'ailleurs depuis le srad ou l'hayabusa je sais plus trop.
c'est plus résistant aux efforts divers, le but c'est pas d'avoir mois de casse au serrage, de toutes façons quand c'est serré c'est mort de toutes façons!
greg085
Re: wiseco
Ok mad merci et qie me conseille tu pour un kit wiseco en sachant que mon frere doit me ramener des AAC YOCH du japon en meme temp que son turbo
Si tu peu me conseiller
philvk75
Re: wiseco
Message par philvk75 »
deja sa depend de ton budjet .
SI tu changes en 1340 il y a plein d'autre chose a changé soupapes,ressorts renforcés,...
stuntac
Re: wiseco
Message par stuntac »
Jusque 1246: cylindre d'origine à réaléser mais la chemise a une épaisseur de 1.5mm. Au dessus c'est changement de chemise et donc usinage du carter supérieur pour passer ces nouvelles chemises.
Vive la moto et GAZ !!!!!
www.stuntacusinage.com
red bull 64
Re: wiseco
Message par red bull 64 »
un simple kit 1216 ferat emplement l'affaire avec des AAC yosch st 3 ces monstrueux ,perso jai tester sa plus quelque autre babiol et j'ai jamais oser pousser jusqu'au rupteur tellement s'etais violant.
elle lever tous le temp sur les 5 premier rapport [inlove].
d'ailleur ces pour sa que je vais en remonter un [biggrin]
greg085
Re: wiseco
Bas je veu pas me faire un truc de malade mai passer au dessu de 1127 serai pas trop mal je pense ,sa sera juste histoire de m amuser un peu sur piste et route
Re: wiseco
greg085 a écrit :Bas je veu pas me faire un truc de malade mai passer au dessu de 1127 serai pas trop mal je pense ,sa sera juste histoire de m amuser un peu sur piste et route
Monte des pistons de bandit 1157 .
philvk75
Re: wiseco
oui en 1157 sa pousse bien [barefoot]
stuntac
Re: wiseco
Et surfaces la culasse.
greg085
Re: wiseco
C possible de monter des piston de 1200bandit ???mai faut les cylindre avec
Stuntac que veu tu dire par surface la culasse ???
tom59
Re: wiseco
Message par tom59 »
la raboter pour augmenter ton taux de compression
un R huile sinon rien !!!
greg085
Re: wiseco
Et de beaucoup ??sinon si je prend une culasse de b12 travailler sa donnerai quoi
stuntac
Re: wiseco
raboter de 5 dixièmes, ça fait monter le RV à 10.3 alors que le 11 d'origine (pour un 92) est de 10. Donc augmentation de la cylindrée plus rapport volumétrique plus élevé; que du bonheur!!!! enfin j'ai pas encore rouler avec mais ça tourne ça c'est sur.
C'est les têtes de pistons qui sont de forme différente donc même avec une culasse de 12, ça change rien.
