différences entre carénages d'origines
b-slayer
Message par b-slayer »
bon, je vais faire ici un listing sur les différents carénages et leurs compatibilité entre années/millésimes, je complèterai au fur et a mesure, ça pourrait servir a ceux qui ont récupéré des carénages repeints et qui veulent savoir de quelle cylindrée/année ils proviennent, et si ils sont compatibles.
SI VOUS VOYEZ DES ERREURS, VEUILLEZ ME LES SIGNALER, MERCI.
donc on va commencer par les flancs intermédiaires et leur caractéristiques, (je ne fait volontairement pas allusion aux teintes)
GSXR seconde génération (Slingshot): les intermédiaires de 750 ne sont pas compatibles avec les TDF de 1100, car moins hauts et de forme différente, et inversement
750 88/89:
ils sont assez caractéristiques du modèle 88/89, car ils ont 3 trous de fixation en haut, (contre deux sur les 90/91), et surtout les ouïes ont une forme complètement différente des modèles suivants
750 90/91 :
les ouïes sont plus grosses et de forme différentes
1100 89/90 :
différents des modèles suivants car par percés pour les clignotants, car présents sur la TDF
1100 91/92 :
ne diffèrent des millésimes 89/90 que par les trous de clignotants
les demi sabots de carénage :
750 88/89/90/91 et 1100 89/90/91/92 :
ce sont tous les mêmes sabots et donc sont interchangeables entre 750 et 1100
a suivre...
Modifié en dernier par b-slayer le 24 sept. 2011, 11:42, modifié 2 fois.
Re: différences entre carénages d'origines
Il y a une petite erreur les flancs de 750 de 88/89 sont les mêmes , sur les 750 de 90/91 l' ouïe de devant est plus gros , mais ce monte quand même sur du 88/89.
b-slayer
speedrcj a écrit :Il y a une petite erreur les flancs de 750 de 88/89 sont les mêmes , sur les 750 de 90/91 l' ouïe de devant est plus gros , mais ce monte quand même sur du 88/89.
rectifié :Alcooliques21:
:Alcooliques21:
à mettre en TUTO ou autre par la suite :10:
philvk75
Message par philvk75 »
c'est une super idées
Tu devrais posé un metres a coté de chaque pieces et mesuré par exemple la hauteur des flans qui ne sont pas les memes si 7.5 ou 11.
b-slayer
philvk75 a écrit :c'est une super idées
les photos sont pas de moi, je les chope sur LBC ou Ebay...mais si vous avez de quoi compléter niveau mesures, allez-y, je mettrai en annotation
PS : je recherche de belles photos de TDF démontées pour poursuivre la gallerie, donc si vous avez ça, balancez ici, je reprendrai sur le premier post
philvk75
viewtopic.php?f=2&t=13621&p=232982&hili ... a2#p232982
le 34.5 cm c'est de 11 /89
le 29cm c'est 750 / ? ( Je les ai passé a ddidl pour sont 750 alors sa devrait etre un 90 )
