[quote="philvk75"]avec sa sa devrait etre bon
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=helicoi ... itleDesc=0
attention que le foret de 7.2 soit dans la boite[/quote]
merci du tuyau c commander
[Tuto] Refaire le filetage des demi-palliers d'AAC by bubba
- philvk75
Re: REFAIRE LE FILETAGE DES DEMI-PALLIERS D'AAC BY BUBBA
Enfin tu devrais , nous faire une photo .
Pour voir si le mieux c'est le filet ou la culasse a Jackdaniel .
[quote="philvk75"]Enfin tu devrais , nous faire une photo .
Pour voir si le mieux c'est le filet ou la culasse a Jackdaniel .[/quote]
Ca m embete de faire une culasse je viens de la faire pour en mettre une preparer donc j aimerais bien la garder!!!!
- philvk75
a ok ,
au fait faut monté les visse a la pate a joint si il y a fuite , mais en aucun cas il ne faut continué a serer ces fameuse vis de 7 , c'est une panne habituel ,de serer trop fort et le filet foire
[quote="philvk75"]a ok ,
au fait faut monté les visse a la pate a joint si il y a fuite , mais en aucun cas il ne faut continué a serer ces fameuse vis de 7 , c'est une panne habituel ,de serer trop fort et le filet foire[/quote]
Tu mais de la pate a joint sur la rondelle joint?
- philvk75
oui souvent avec le temps sa devient moin etanche , et le premier reflex c'est de serrer plus fort la visse.
c'est une grosse erreur que nous avons tous fait (resultat , il faut posé un filet rapporté)
alors qu'avec le pate (apres avoir bien degraisser sa tiens nickel )
ramarque que si le filets est foirer avec ou sans pate tu es obliger de refaire un filet foiré
[quote="philvk75"]oui souvent avec le temps sa devient moin etanche , et le premier reflex c'est de serrer plus fort la visse.
ramarque que si le filets est foirer avec ou sans pate tu es obliger de refaire un filet foiré[/quote]
Ok merci du conseil je vais faire ca une fois remonter.
Comme ca tranquil pour un moment.
apparemment c'est la maladie de serré sa a la clés!!!!
c'est peut etre con vous aller me dire!!!!mais mes deux gex en avais une et deux que quant j'ai desserré je savais quelle avais étais forcer!!!!!!!!!
mois peut importe quel vis.du moment que j'ai un couple je me sert de la dinamo.....
merci pour les lien car j'ai toujours remis en 6.
bonne route a vous tous les amis..
