bruit moteur a froid 750 91
bonsoir
depuis quelques temps j ai remarqué un petit clic clic a froid sur mon 750 et une fois qu il est chaud plus de bruit
j ai remplacé mes arbres a cames l année dernière donc fais le jeu aux soupapes ...
mais j ai toujours ce biiiiiiiiiiiiip de bruit
je pense a la chaine de distrib la machine a 68000 km et pas de trace de remplacement de la chaine
help les gars
help les gars
- vince59
Re: bruit moteur a froid 750 91
un modo peux mettre ce sujet a sa place silvouplé
- philvk75
faudrait que tu localise d'ou sa viens en premier
- FlyingDutchman
C'est de la mécanique ça non ???vince59 a écrit :un modo peux mettre ce sujet a sa place silvouplé
- ratzouille
désolé je suis pas encore bien doué sur les forum
le bruit viens du haut du genre culasse c est pour ca que je pense a la chaine
sinon galère la chaine a faire ou pas?
sinon je la fais et je serai fixé
- ratzouille
je sais pas j'ai la meme que toi un peu de tic tic en haut du moteur, pourtant les pastilles ont été faites y'a 3000 bornes.
la chaine d'origine 58 000 kms.
Ca passait, c'était beau...
- GEXSACS_28
- Membre chevronné
salut à tous
je ne sais pas si votre problème de bruit à froid est résolu mais sur une moto autre que mon 11, j'avais eu le même phénomène côté gauche cyl 1 ou 2.
Bien sûr j'ai pensé à la distrib et aux jeux de soupapes mais c'était tout simplement la bride du collecteur du cyl 2 qui était déssérrée...c'est dingue comme le bruit peut ressembler à un jeu de soupape déréglé.
Voilà en espérant que cela peut vous guider dans vos recherches
GSX-R 1100-90
ok pour une fuite à l'échappement, c'est assez trompeur comme bruit
Si dieu existait, il roulerait en GSX-R!!!!!
merqui pour le tuyau du collecteur je vais mater ca des demain
ca serai mieux que la chaine . sinon a quel kilometrage il faut remplacer la chaine?
- arny
100.000 me parait correct, mais y en a qui ont fait plus avec la chaine d'origine....BARRITON a écrit :merqui pour le tuyau du collecteur je vais mater ca des demain
y en a même qui aurait fait plus si il n'avait pas entrepris de changer sa chaine à 120.000....aïe pas la tête calimero pas la tête
Le changement de chaine se fait (en moyenne, au vu du nombre de gens qui l'ont fait ici), vers 70 à 80.000 kilomètres, ou bien quand elle fait du bruit.
- ratzouille
Stephane tu me dis si tu vas en chercher une chez Suzuki.
bruit de cliquetis à froid c'est souvent les soupapes ou le tendeur de distribution.
+ 1 pour la chaine de distri
