pignon entre arbres a cames
je voulais savoir si ce pignon pouvais engendrer des bruits moteurs et si certain l avais changer et a quel prix !!!merci
Re: pignon entre arbres a cames
une distri c'est comme un kit chaine, tout s'use, y compris les pignons d'aac.
c'est pas donné, 30 ou 40 e pièce.
le pignon enrouleur centrale peut s'user et prendre du jeu aussi, je me souviens plus du prix, regardes sur suz parts.
maintenant dans les faits personne change tout ça et ça marche.
mais ça peut poser problème éventuellement, ça reste rare.
je cherche la cause du bruit que j ai mais qui ne gene en aucun cas le fonctionnement de ma machine !! je serais peu etre trop maniaque mais comme il n y a pas de traitement je persiste dans mes recherches !!
c'est souvent bruyant les gex faut dire, et quand on commence à faire une fixation sur un bruit on devient vite parano.
- arny
MadMax a écrit :c'est souvent bruyant les gex faut dire, et quand on commence à faire une fixation sur un bruit on devient vite parano.
oui, c'est claire,,,moi j'ai toujour un bruit qui fait ggggrrriiii en haut sur le F et ça m'énerve.
- BuZz
T'es sûr que c'est pas plus plutôt "ggnniiiiiiiiiiih"?
Mais MORT DE RIRE!!
Mais MORT DE RIRE!!
- Bubba
salut JDjd a écrit :je cherche la cause du bruit que j ai mais qui ne gene en aucun cas le fonctionnement de ma machine !! je serais peu etre trop maniaque mais comme il n y a pas de traitement je persiste dans mes recherches !!
ouaih moi aussi ma distri est bruyante... pourtant vérifiée à 2 fois + remplacement des AAC entre autre... (tout est ok)
et toujours "bruyante" mais pas alarmante.
et c'est curieux (ou psychotique
bub'
par contre toi, tes cames sont marquées
- ratzouille
tant que c'est pas aussi bruyant qu'un 4 cylindres Kawasaki, je pense qu'il faut pas s'inquieter
Ca passait, c'était beau...
- Bubba
le probleme c est que je ne sais pas si ca vient de la distri !!!! la prochaine fois qu on se voit , on voit ca pour écouter nos bruits !!Bubba a écrit :salut JDjd a écrit :je cherche la cause du bruit que j ai mais qui ne gene en aucun cas le fonctionnement de ma machine !! je serais peu etre trop maniaque mais comme il n y a pas de traitement je persiste dans mes recherches !!![]()
et c'est curieux (ou psychotique), une fois que t'entends le bruits... tu l'as partout... CAD que meme mon martin 1127 a une distri bruyante maintenant!
bub'
par contre toi, tes cames sont marquéesc'est ça? (ça peut jouer aussi!)
- Bubba
