besoin d'aide sur mon 1100 de 92
coutelle
Message par coutelle »
salut à tous,
j'ai un souci avec mon 1100 de 92, je l'ai démonté pour la repeindre et quand je l'ai remonté elle monte dans les tours (6000tr/m) sans touche à la poigné de gaz.
j'ai contrôlé le câble d'accélerateur ok, starter ok, ralentit ok. je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle fait ça.......... :Grrrr03:
pourriez-vous m'aider.
Nico.
SHOG'
Re: besoin d'aide sur mon 1100 de 92
Message par SHOG' »
demandes à un modo de déplacer ton post ds la bonne rubrique...........MECANIQUE !!!! :wink:
le 11/06/2013
C'est fait :wink:
eekoog
Message par eekoog »
A 6000 tr, ya de grandes chances pour que ce soit ta vis de ralenti coco...
T'a qu'à la dévisser à fond tu verras bien si ça le fait toujours, et si c'est le cas, vérifie que tes papillons ne sont pas grippés en position ouverte, ou que ya pas une petite saloperie qui les bloque ouverts.
SHOG'
Message par SHOG' »
Bruno a écrit :C'est fait :wink:
:Alcooliques03:
le 11/06/2013
1100GSXRman
Message par 1100GSXRman »
T'aurais pas remonté la boule du cable sur le mauvais trou de la poignée de gaz ???
Pour en etre sur retire le cable de la rampe et démarre.. si tout est OK c'est que ton cable est mal placé sur la poignée :Demon07:
moon
Message par moon »
Sa me rappelle quelque chose sa :Inclassable12:
Quand j avais remonter ma rampe j avais complètement oublier l écroue qui vient fixer la câble d accélérateur entre les carbu. je l avais
laisser en haut alors qu il doit être en bas !! et pareille pour la mise en route elle rester accélérée :Grrrr03:
jette un oeil :wink:
Zone
Message par Zone »
pareil, c'est le le cable qui est trop tendu, soit il est mal passé, ou alors devisses le a fond au niveau de ta poignée d'acelérateur, tu dois avoir du jeu dans ta poignée.
Des nouvelles???
