probleme de cligotants
supervisor
Message par supervisor »
bonjours a tous ,
j'ai un souci avec suzie ,j'ai racheté cette moto voici un an (1100R de 90) jusqu'ici' ici elle n'avais pas de cligno ,mais au vu du nombre de képis de plus en plus présents je me suis lancé a les installer,la première investigation a été de retrouver les fils coupés et cachés dans le faisceau ,bon ça c'est fait ! après j'ai pris des cliquos a leds avec une centrale électronique ,j'ai branché et là :rien !
tournevis témoin = clignotements ok ,mais que d'un seul coté et que tu mettes le comodo a gauche comme a droite ça clignote toujours a gauche ! mais pas avec les leds ,une ampoule oui !
qui a deja eu ce soucis ? :Demon12:
merci d'avance a tous
rené moto
Re: probleme de cligotants
Message par rené moto »
déjà est ce que ta centrale clignotante est vraiment "intelligente" ? regarde dessus pour quelles puissances elle est adaptée ,la plupart des centrales sont prévues pour fonctionner avec des ampoules de 18 ou 21 W. Les leds ne consomment quasiment rien, il te faut une centrale qui s'adapte à la puissance très basse des leds, genre de 1 à 100 W, là tu pourras monter n'importe quel clignotant de n'importe quelle puissance ça marchera toujours correctement
Ton problème a été exposé a plusieurs reprises sur le forum, le fonctionnement de la centrale d’origine est conditionné par la consommation de la charge.
Deux solutions
1-remplacer la centrale par une électronique.
2-simuler la charge par un réseau résistif en parallèle des led
Il dit qu'il a une centrale electronique.
La led est une diode elle a donc un sens de branchement, as-tu essayer une inversion ?
supervisor
bonjour ,oui c'est un kit central électronique vendu avec les clicos a leds de chez 2@4
j'ai essayé d'inverser les clicos , la seule chose que je n'es pas fait est de brancher les 4 clicos en même temps ... je pensais que coté par coté cela fonctionnais ...
effectivement j'ai vu que je n'était pas seul a avoir eu ce problème ,mais pas un seul n'avait le problème de que ça clignote toujours gauche que tu balance a gauche ou a droite ,donc c'est pour ça que j'ai remis un post !
sur la centrale il y a de marqué : CL flasher led lamps max 10W 12,8V 85c/m
merci
dan70
Message par dan70 »
salut je pense que tu n as pas une centrale clignotant mais une resistance. Une centrale clignotant fait 100w 12v
sortie 5 fils
rouge + rouge et orange branchés à la place de ta centrale (+ permanent, pulse)
noir masse
jaune se branche de chaque cotés du faiseau (je les ai branchés au niveau des cosses clignotant arrière sur le +)
si soucis voir mp
11 r 92
supervisor
bonjour, elle est bien donner pour une centrale de clignotant... sur les modele 90 la centrale d'origine sort 2 fils
j'ai eu un tuyau par un meccano de chez suz ,je vais essayer aujourd'hui et vous tiens au courant...
voici la centrale : http://www.2a4.fr/description.php?lang= ... e=0&id=813
