Peinture pied de fourche
Will44
Message par Will44 »
Petite question aux experts :
j'ai envie de peindre les pieds de ma fourche de 750 (fourche inversée biensûr).
La question est la suivante : puis-je peindre d'un trait les pieds, c'est-à-dire aussi la vis qui se trouve à l'arrière des pieds de fourche (j'imagine que c'est une vis de purge ... non ? ).
S'il y a de la peinture dessus, c'est grave pour l'entretien futur ou il vaut mieux cacher ces vis avant peinture ? J'imagine que si je dévisse cette vis pour peindre "correctement", de l'huile va se barrer non ?
Merci d'avance à ceux qui voudront bien répondre. :Super14:
fred56
Re: Peinture pied de fourche
Message par fred56 »
Oui, si tu dévisses, de l'huile va sortir.
Moi je les cachent acec un scotch :wink:
Pierre®
Message par Pierre® »
C'est la vis de réglage en compression de ta fourche, il vaut mieux eviter de le peindre, la peinture risque de le bloquer, et si ce n'est le cas quand tu y toucheras pour les réglages tu risques de marquer ta peinture
dudule
Message par dudule »
salut,moi perso je "peindrais" la vis avec de la graisse,tu peins le reste et une fois le tout bien sec un coup de chiffon pour virer la graisse :Demon07:
