petit bruit au demarrage
robillardced
petit question si quelqu a deja eu le probleme au demarrage de la moto sur la bequille pas de bruit le moteur tourne nickel je monte dessus et la un petit claque claque apparait
je roule plus rien et defois en roulant sa le refait
c un 1100 gsxr de 1990
merci a tous cordialement
- 1100GSXRman
Re: petit bruit au demarrage
Le bruit apparait quand la moto se met à avancer ou vraiment à l'arret quand tu mets ton poids dessus ?
robillardced
qaund je la remet droite mais oui c quand je suis dessus
robillardced
quelqu un peu m aider ????
merci
merci
- SHOG'
avec pareil descriptif, pas évident de t'aiguiller ds une direction ou une autre........
le bruit s'accentue avec le régime moteur ?
robillardced
non le bruit n augmente pas avec le regime moteur
- valium
Essaye d'être un peu plus précis dans la description du bruit.
Correspond au régime moteur,
provenance éventuelle (haut moteur, bas moteur, ressenti dans le cale pied gauche, droite, arrière)
description du bruit (Clac-clac, klonk, autre....)
Au besoin une vidéo serait la bienvenue pour qu'on puisse t'aider au mieux
L'Abbé
L'Abbé
robillardced
bah je suis pas un pro moi je dirai que sa vient bas moteur cote gauche sur la moto
pas de resenti au niveau cale pied et le bruit c plutot un click click
apres je c pas si l embrayage peu faire du bruit mais il ne patine pas apres je c pas si sa peu etre grave
CHEVALLIERB12
moteur chaud il y a encore le bruit et apres si tu la remet sur la bequille le bruit s'arrete ou pas
- valium
Tu sais, on n'est pas des professionnels non plus, mais nous avons une expérience qui nous permet, des fois, dé résoudre un problème.
Mais pour cela il faut un peu nous aider aussi.
1°) - Est ce un bruit métallique ou autre (vibration.?, cliquetis régulier..)
2°) - Est ce le bruit est systématique quand la moto est sur bequille ou non?
3°) - Est ce uniquement quand tu montes dessus à l'arret? ou bien aussi quand tu roules?
4°) - Combien ta moto a de kilomètres?
5°) - Le jeu aux soupapes est il récent?
6°) - La chaine de distribution est elle récente ou d'origine? Sinon combien de km?
7°) - As tu vérifié la ension de ta chaine secondaire? Est elle bien graissée?
8°) - Le bruit est il en rapport avec le régime moteur ou non?
9°) - ma machine tourne elle bien sur ses 4 cylindres tout le temps?
Et tout autre précision utile
l'Abbé.
l'Abbé.
robillardced
1°)oui bruit metalique
2°)le bruit apparait quand je remet la moto droite
3°) surtout quand je monte dessus et de temps en temps en roulant mais quand la moto et bien chaud plus de bruit
4°)aucune idee
5°)non pas recent
6°)je pense origine
7°)oui tension nickel et graissage nickel
8°)le bruit ne change pas en fonction du regime moteur
9°) la machine tourne toujour sur 4 cylindre
vidange viens d etre faite avec de la semi synthese 10w50
sinon le moteur tourne nickel pas de perte de puissance .....
l ancien proprietaire ma dit quelle avait 32000 km mais le compteur ne fonctionnais plus donc apres sa c facile a dire
4°)aucune idee
5°)non pas recent
6°)je pense origine
- valium
Regarde ou fais regarder tes soupapes.
ET puis cherche un truc qui fait du bruit en mettant quelqu'un d'autre dessus, sans moteur et avec moteur en route.
- Bruno
Ce n’est pas ce que tu as écrit sur un autre post.robillardced a écrit :bah je suis pas un pro
Et moi je suis un enfant de cœur.
robillardced
AHAHAHA
oui ta bien lu je suis pro dans la moto mais je suis vendeur dans un magasin accessoire de moto mais pas mecanicien
robillardced
bon j ai toujours pas trouver la cause a mon probleme je demander a plusieur amis et plusieur resultat en decoule alors je voudrais savoir si quelqu un peu me decrit les symptomes d une distrible qui commence a fatiguer et aussi un coussinet de bielle sur un 1100 gsxr
merci a tous
