question aux pros de la mikuni RS
Pierre®
Message par Pierre® »
Salut les gars, j'ai une rampe Mikuni RS en 38 mm avec les cornets vance que je voudrais mettre à la place de ma rampe de 40 d'origine sur le 11R de 92, ma question est de savoir sur quelle base de gicleurs partiriez vous sachant que la ligne est une yosh bien libérée avec silencieux Akra ?
Merci d'avance :wink:
frank
Re: question aux pros de la mikuni RS
Message par frank »
PPIER a écrit :Salut les gars, j'ai une rampe Mikuni RS en 38 mm avec les cornets vance que je voudrais mettre à la place de ma rampe de 40 d'origine sur le 11R de 92, ma question est de savoir sur quelle base de gicleurs partiriez vous sachant que la ligne est une yosh bien libérée avec silencieux Akra ?
comme dirais bruno, les réglages sont empirique et dépende beaucoup de la configuration moteur et chaque moteur réagis différament
sinon personnellement je partirais sur la base de réglage d'une rampe de 40 mm adapter a ta configuration moteur, et ensuite je réglarais a partir de çà
mais bon je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais c'est ce que je ferais
frank
Message par frank »
j'oubliais si c'est la rampe de mon pote que je t'ai vendus, elle était configurer pour un moteur de gsxf avec culasse de R arbre de R (année 1989) conduit paufiner pistons avec plus de compression 4en1 devil et silencieux yosh avec intermediaire maison, il possedais les cornet aussi, le CDI était de R (année 1992) avec un doigt d'allumage maison
voilà si ca peut t'aider :wink:
Pierre®
Dans ce cas je vais l'essayer comme ça, ce qui me perturbe ce sont les gicleurs qui sont en 135, ça fait un peu light pour un 11R avec des cornets, mais à mon avis ils ont du être alésés plus gros :wink:
frank
Message par frank »
vis c'est pas gros, faudrais les comparer avec une rampe de 38 classique, je ne me rapelle plus des tailles de gicleur a la base
Pierre®
Et bien à priori ça fonctionne bien comme ça, c'est même comme qui dirait un truc de barge, ça prend des tours sans sourciller dans un bruit d'aspiration à un point que je n'entend même plus l'akra siffler derrière :Chut08: :Super14:
Reste plus qu'à régler un léger souci de richesse, elle ne tourne pas au top entre 3 et 4000 tours sur un filet de gaz.
Es ce que vous avez une idée du réglage de base des vis de richesse pour la RS38 sur 11R, parce que ça a l'air d'être différent des réglages d'une rampe d'origine !?
moi je suis a 2,5 tours mais c'est une RS 40
Pierre®
Merci Pascal, je pense que ça doit se valoir avec la 38, du moins pour la richesse :Alcooliques03:
Yvil
Message par Yvil »
2.5 tours sur mon cul carré avec une 38 aussi ca doit etre par là
Pierre®
J'essaye ça ce soir, merci les gars
neo52410
Message par neo52410 »
salut a tous j ai question bete vous aller me dire en faite comment regle ton la synchro sur une rampe mikuni 40 rs y as pas de vis de reglage visible
merci pour votre reponce
neo52410 a écrit :salut a tous j ai question bete vous aller me dire en faite comment regle ton la synchro sur une rampe mikuni 40 rs y as pas de vis de reglage visible
tu regle directement sur les boisseaux , il faut enlever les couvercles puis avec du 12 tu dessert l'ecrou puis avec un cruciforme tu regle , il y a que 3 carbus reglable , tu les regle sur la base du N°3 qui lui n'est pas reglable
REM
Message par REM »
Dis Pierre, te souvient tu a quel clips étaient les aiguilles sur ta RS38?
Merci :Alcooliques03:
Pierre®
je ne me rappelle plus du tout, désolé, en plus je ne l'ai plus depuis l'achat de ma FCR :Chut08:
Yvil
Message par Yvil »
2e cran sur le 1052 chez moi
