Réglage carburateur GSXf 750 ph1??
Hervé Benicourt
Re: Réglage carburateur GSXf 750 ph1??
Le tendeur peut être grippé ? Comment savoir si il fonctionne ?
À part le démonter, regarder son fonctionnement dans la main et le remonter.
Ne surtout pas le dévisser, entendre le "clic" de rattrapage et resserrer... A ce moment là, la tension sera trop importante.
Vérifier son coulissement, regarder que le système de cliquet retienne bien et remonter.
Hervé Benicourt
Ok
Donc si je comprends bien,
Si je dévisse, c'est uniquement entièrement pour vérifier l'ensemble. Et ensuite je remets en butée ?
Parfois , le tendeur à du mal à passer un cran et il fait laisser un peu
Ton bruit est moteur froid/ chaud , en statique/charge
Tu as quoi comme huile ?
Il me semble quil y avait eu un post comme ça ou le gars entendait du bruit et c'était un problème de collecteur fissuré de mémoire
Hervé Benicourt
À froid comme à chaud.
En statique, rien de spécial, au ralenti comme dans les tour. Mais en prise (en charge) , lorsque j'embraye, ça claque (tic tic) et ça monte avec le régime, peut importe le rapport.
Je n'ai pas l'impression que ça vienne de la partie embrayage. Plutôt haut moteur. C'est difficile à identifier. Je ne pense pas à un vilo ou embiellage défaillant car en statique au point mort, il n'y a pas. Débrayé, ça je semble pas être non plus.
En huile, je suis en 10w50
Hervé Benicourt
Semi synthèse daffy
