colortune ???
Re: colortune ???
dan70 a écrit : 04 janv. 2020, 14:13 rien n'empêche de faire colortune puis la synchro avec le carbtune ou le carbtune puis colortune puis carbtune ............. moteur chaud froid tiède ...... enfin quand on a le matos on fait quand on veux et autant de fois que l'on veux [wink]
faire une synchro avec la colortune c'est pas terrible car la bougie colortune n'est pas prévu pour tourner longtemps a haut température ( inscrit sur la notice qui est dans la boite de la bougie ) je doute que quelqu'un arrive a faire une synchro en quelques secondes [biggrin] en plus la richesse on fait cylindre par cylindre avec la colortune donc si entre on fait la synchro .......... non c'est juste pas possible [roflmao]
Tu peux faire richesses et synchro avec un carbtune, par contre tu ne feras pas les synchros avec une bougie colortune.
Re: colortune ???
plfmoto a écrit : 05 janv. 2020, 07:52 Les gars, les richesses se font moteur à température de fonctionnement. La synchro, on s'en fou, la température n'a pas d’influence sur l'alignement...
Mais faites comme vous voulez, je comprends mieux pourquoi vous avez tant de soucis avec vos réglages [whistling]
La synchronisation ne se fait pas moteur froid, c'est impossible.
Ou alors c'est juste un alignement à la queue de forêt avec la rampe déposée sur l'établi ce qui n'est pas du tout une synchronisation.
La chose qui se fait à froid avant de tout commencer sont les jeux aux soupapes.
Quand on a fini une synchronisation et que l'on reprend les côtes d'ouverture des volets papillons aucun d'entre eux n'aura la même valeur.
dan70
Re: colortune ???
Message par dan70 »
Alf a écrit : 05 janv. 2020, 14:30
[laugh] oui je sais voila pourquoi j'ai les deux appareil, je parlais pas du sens des opérations a faire c'etait juste un exemple, quand on a le matos peu importe le sens car si ça convient pas on peu modifié les réglages a ça guise, ce que j'avais écris et qui est en rouge maintenant
il y a quelques années j'avais passer tout les apres midi pendant une semaine a essayer different reglage et a contrôler derriere les résulta, réglage de richesse, hauteur d'aiguille, et même avec des ressorts plus court dans les boisseaux ........ je m'étais bien amusé [wink]
11 r 92
Tarzan
Re: colortune ???
Message par Tarzan »
Quelqu'un régle la richesse avec un compte tours a induction?
philvk75
Re: colortune ???
Message par philvk75 »
Ma boîte
Re: colortune ???
philvk75 a écrit : 19 janv. 2020, 11:23Ma boîte
Et t'en pense quoi, faut pas un compte tours à 2 balles sinon tu vois que dalle ?
philvk75
Re: colortune ???
kit réglages ma boites ...
pas besoin de compte tours , il y a des traits sur cabutunes pour indiqué le niveau .
de toutes facon sur le 11 cela commence a 3000 tours
Re: colortune ???
Ça rigole pas Phil !
Tu montes les 4 bougies et va bien ?
Avec une seule bougie c'est pas top....
