amelioration partie cycle B12
dams51
- Membre expérimenté
Re: amelioration partie cycle B12
Quelqu'un peu me confirmer l'entraxe de fourche inversé sur les té de 1100 ou 750 90/91 svp ?
J'ai un doute c'est 207mm ou 210mm?
Dans la RMT, lorsqu'il disent : "angle de braquage de 30°", cela signifie que, en partant d'un alignement parfait avec l'axe de colonne de direction, les tubes de fourche sont avancé de 30°, c'est bien ca?
Ben j'ai noté 214 dans ma base de données pour fourche inversée de 11R et 7R, mais je sais plus d'où me vient cette info.
J'ai mesuré 213,5 sur 11R90 et 91, et 213 sur 11R92.
Dans toutes mes données A/H, j'ai du 200 et 204,5 mais rien à 207 ni 210.
dams51
Ok merci didier
Normalement b12 et gsxr on le meme entraxe, cest pour ca que je n'aurait pas de modif de roue ou autre a faire, je sais plus ou jai choppé 207 ou 210.
Je vais aller verifier et normalement je devrait retrouvé les meme côtes que toi![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
Euh, B12 j'ai noté 200 d'entraxe de 1996 à 2000, comme les 11R cul carrés (86-88) ; après 2000 j'ai pas d'info.
Si tu peux mesurer un B12, ça m'intéresse, avec l'année...
204,5 j'ai pour 11R89 et 750F phase 2b (2003-2006), j'ai mesuré moi-même.
dams51
Exact ! 200mm sur mon 12 de 96.
Tu me dit 213.5 pour un 11 de 90 qui font 52/56 et ca serait le meme pour du 50/54 ?
Voila ma base de données, c'est plus simple !
Ceux qui l'ont déjà peuvent la retélécharger, je la mets régulièrement à jour, toujours avec le même lien ; je viens de spécifier ta mesure B12.
dams51
J'avait déjà regarder pas mal de tes bases de donnée mais je l'avait pas vu celle la ! ![thumbsup [thumbsup]](./images/smilies/thumbsup.png)
- ENVOIDUBOIS
dams51 a écrit :Bon, j'ai finalement acheter une fourche de 750 91.
ça me rabaisserra l'avant de 2.5cm.....je verrai bien ce que ça donne.
Longueur fourche bandit mesurée: 775mm à l'axe de roue.
Longueur fourche 11R 91 mesurée: 750mm à l'axe de roue soit 25mm de moins que le bandit.
Est ce que tu as mesuré la fourche du 7 1/2?
Je pense que la fourche du pocket est plus courte que celle du 11 car les bracelets sont au dessus du té sur le 11.
Tu risque de scrapper le bitume
dams51
Mesurer non, mais J'ai mis la fourche du 750 à coter de celle du b12 en alignant les axes.
3,5cm de différence, de hauteur total.
La fourche du 12 remonte 10mm au dessus du té ce qui me réduira l'abaissement à 2.5cm en mettant là fourche du 750 à fleur du té si ma logique est bonne...
- ENVOIDUBOIS
Les tubes de fourche du 12 sont au raz du té sup normalement.
Je suis curieux de connaître la longueur d'un bras de 7 1/2, les mesures que je te donne sont bras déposés et détendus.
dams51
Des que je peut je mesure la fourche tu 7.5 ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
dams51
Fourche du 7.5 mesurée du haut du fourreaux juste qu'aux centre de l'axe de roue : 745 mm soit 5mm de moins que celle du 11r......
Donc je ne pense pas que ça pose tant de pb que ça en fait....![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
Je suis surpris de voir aussi peu de différence entre la fourche d'un 11 et celle d'un 7.5.
- bangours
amorto arriere tu peux mettre s1000rr ou k8 en 1000
fourche avant j'avais mis de l'huile grade 15
et ma fois ca allait bien
dams51
Je prend note bangours merci
Pour la fourche oui y a pas mal de solutions possible mais si je la change c'est aussi pour le côté esthétique![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- ENVOIDUBOIS
Voilà ce que j'ai trouvé sur le forum, je sais pas ce que ça vaut.
Je retrouve la mesure de la mienne.
