Avis sur 750 de 90 vu et essayé aujourd'hui
niquedouille
Re: Avis sur 750 de 90 vu et essayé aujourd'hui
Message par niquedouille »
la premiere que t'as été voir était une vrai bouse a côté..
mais c'est sur, faut mieux prendre ton temps, tu trouveras ton bonheur [thumbsup]
rammstein86
Message par rammstein86 »
oui j'en suis conscient qu'elle n'était pas top.
J'ai contacté l proprio dans l'eure (le membre du fofo), j'attends une réponse.
Pour le prix et les modifs effectuées, j'espère que les réparations et l'entretien ont été faites
rammstein86
Je ne retrouve pas l'historique sur le fofo (en même temps, sans le pseudo, c'est chaud)
Je regarde sur leboncoin les frais pour la remettre d'origine. Un BO = 45€ environ.
La fourche, environ 300€ dans un état moyen
La coque, je cherche encore
[Edit] Topic trouvé mais je laisse tomber. C'est un assemblage de GSXF et de GSXR. Trop de mic mac pour moi, je préfère attendre une autre occas
topic28015.html
niquedouille
Oui oublies..
rammstein86
Celle ci vient d’apparaître sur leboncoin
http://www.leboncoin.fr/motos/524128086.htm?ca=20_s
Elle est à 30 bornes de chez moi, ca peut valoir le coup de s'y pencher. J'ai demandé des infos sur l'état et les réparations, j'attends la réponse
[Edit] J'ai des infos : peinture d'origine donc qui présente quelques défauts du à l'âge. Elle est toute d'origine sauf les rétros. J'ai aussi vu que le "R" de GSXR sur le carénage est un modèle récent. Sur internet, les stickers d'origine valent 30€.
Niveau mécanique : consommables ok et moto qui tourne parfaitement (selon le proprio). Réglage et changement des pièces d'usure dans le haut moteur a été fait il y a 8 000km par lui car il est mécano (réglages soupapes je pense, après il faudra creuser pour en savoir plus). Vidange ok
niquedouille
rammstein86 a écrit :Niveau mécanique : consommables ok et moto qui tourne parfaitement (selon le proprio). Réglage et changement des pièces d'usure dans le haut moteur a été fait il y a 8 000km par lui car il est mécano (réglages soupapes je pense, après il faudra creuser pour en savoir plus). Vidange ok
moi les vendeur qui me disent "machin ok, bidule ok".. ca m'énerve !
vidange : combien de temps, combien de kilomètres ?
consommables : idem ?
changements des pièces d'usures dans le haut moteur : ca demande beaucoup d'explications, des détails, des factures (de pièces, à moins qu'il soit aussi mécanicien de précision et qu'il les fabrique !!)
30€ les stickers d'origine ? m'étonnerait qu'ils soient d'origine.. [whistling]
rammstein86
Je vais la voir samedi
Message par WADES »
Les photos sont moins explicites mais regarde bien le réservoir si il n'est pas rouiller a l'intérieur car il l'air attaqué a la soudure coté robinet. C'est pas dramatique mais c'est un bon argument pour négocier [wink]
rammstein86
Merci du tuyau :)
Rgsx
Message par Rgsx »
pour avoir la meme je dis qu'elle a l'air propre celle ci , dommage y'a le tapis reservoir ca peut cacher de la misere demande si tu va la voir que le tapis soit retiré lors de la visite [wink]
rammstein86
oui oui pas de soucis pour le tapis, je le demande toujours quand je vais voir une moto qui en a un. Facile de cacher un poc
les flancs au dessus du sabot ne sont effectivement pas d'origine mais ça se trouve facilement [thumbsup]... contrairement aux rétros... [thumbsdown]
normalement le dosseret n'est pas percé pour recevoir la poignée: celle ci est absente sur le 750.
il manque le bracelet qui fait passer le câble d'embrayage sur le tube droit de la fourche.
ou sont les clignos à l'arrière ainsi que l'éclairage de plaque?
il n'y a plus le lèche roue à l'arrière.
à 1600€ ça le ferait si la mécanique fonctionne [rolleyes]
rammstein86
Comment vous savez que les flancs ne sont pas d'origine ? Juste à cause du logo ?
Effectivement, j'ai remarqué que je ne voyais pas les clignos.
Pour la poignée, il n'y en a pas sur le 750 ? Pourtant elles en ont toutes sur les annonces
non il n'y en a pas.
à noter que sur cette photo, les rétros ne sont pas les bons... en France en tout cas!
rammstein86
Mis à part le logo, les couleurs des flancs sont les bons.
Ok pour la poignée je savais pas
Concernant les rétros, lesquels sont d'origine ? car on voit tous les modèles, peints ou non
