750 gsxr w cale a chaud
- b-slayer
Re: 750 gsxr w cale a chaud
c'est la position "ouvert par gravité sans dépression", comprendre :
- en position "on" l'essence ne coule que si le moteur tourne, via une durite d'aspiration prise sur une pipe ou sur un corps de carburateur.
- en position "RES" l'essence ne coule que si le moteur tourne, via une durite d'aspiration prise sur une pipe ou sur un corps de carburateur.
- en position "PRI" l'essence coule direct, sans que le moteur tourne.
cette dernière position est recommandée uniquement pour remplir les cuves de carbu, mais si tu as un pointeau un poil usé, (et vu l'age de nos meule, c'est courant), tu te retrouves avec le moteur plein d'huile et d'essence...et donc vidange, filtre etc...
a ce sujet, elle est bien branchée ta durite de dépression ?, juste pour tests, quand tu mets sur "PRI", ça déconne toujours ?
- aspart67
J'ai toujours laissé ON
Pour la durite c'est vrai que j'avais un doute sur l'emplacement
Je vérifie demain si elle est du corp de carbu vers le dessous du réservoir
Pri sert à remplir les cuves !!!! C est bon à savoir j 'ai peut être pas rempli les cuves de droite
boulet le retour ![biggrin [biggrin]](./images/smilies/biggrin.png)
Gazzz
- b-slayer
on a tous commencé un jour, et qui ne fait rien, ne fait jamais de conneries...c'est comme ça qu'on apprends.
admettons que ton robinet ne soit pas connecté a la durite de dépression, tes cuves se remplissent peut être au goute a goute le temps au moteur de refroidir, et comme le débit n'est pas suffisant, tu as juste le temps de vider tes cuves avant de caler...
essayes deux choses :
- robinet en position "PRI", est-ce que la moto cale ou pas ?
- en position "ON", juste après que la moto aie calé, dévisse une purge de cuve pour voir si ça coule ou pas...
et tiens moi au jus![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
et tiens moi au jus
- aspart67
Merci b-slayer, tous mes cylindre marchent maintenant
toutes les cuves n'étaient pas remplies tout simplement
j'ai remplis les durites et mis sur pri et nickel
par contre mes richesses ne sont pas bonnes, actuellement a 1,5 tours, le ralentit revient un peu haut après avoir accéléré puis retombe plutôt bas 3 ou 4 secondes après
trop riche? je desere d'un quart les 4 ?
merci
merci
Gazzz
- b-slayer
trop pauvre, ce que tu décris est symptomatique...perso, j'étais a - 2.5t pour les vis de richesse sur mon 750 W de 92, a -1,5t, t'es trop juste...
donc si ta meule marche correctement en position "PRI", tu as soit un problème de dépression, soir un problème de robinet, on avance![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- aspart67
ca y est mon gsxr est pseudo réglé
(reste la sychro a faire)
pri on et reserve marche correctement, j'ai du pincer une durite ou il y avait plus d'essence ou j'sais pas quoi
j'ai ouvert la vis de richesse d'air a 2tours 1/4 et le ralentit s'est stabilisé apres des coups de gaz
elle a l'air de bien prendre ses tours, j'viens de l'assurer et rouler 20 minutes seulement car il pleut
bizard que dans le manuel ils mettent par defaut 1 tour 1/4
c'est une richesse que pour le circuit de ralentit, j'couprends pas trop ?
merci encore b_slayer t assures
Gazzz
- b-slayer
1 tour 1/4 ????, ça me parait vraiment peu, après même sur les RMT il y a des erreurs...
après pour la richesse, tu peaufinera a l'utilisation, mais 2,5 tours c'est bien je trouve, après c'est + ou - aussi...
et de rien , c'est fait pour ça un forum![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
édit : ta RMT, c'est pas une pour les 750 GSXR de 85/86/87 des fois ???, parce que sur les vieilles rampes mécaniques, (VM29SS), là oui, c'est 1 tour 1/4...mais pas sur les rampes a dépression des modèles suivants...(BST36SS/BST38SS)
- valium
Le mien (enfin celui de ma chère moitié que j'aimmeuuuuhhh) a juste un pot libre et il est réglé à 2 tours.
- b-slayer
ouais, ça confirme bien, la mienne avait un KN, et tout le barda en Full, (CDI/arbres/pipes de boite a air et ligne Yosh duplex acier), donc elle devait respirer un peu plus, d’où le 1/2 tour en plus.valium a écrit :Le mien (enfin celui de ma chère moitié que j'aimmeuuuuhhh) a juste un pot libre et il est réglé à 2 tours.
- aspart67
ma RMT est de 92 a 94
habitué aux enduro et supermotard j'avais oublié comment ces bestiaux tirent
il faut que je mette l'amortisseur de direction, mais il me manque la pate qui va sur le cadre et qui le tient
quelqu'un pourrait me la prendre en photo pour que j'en fabrique une ?
merci
merci
Gazzz
- b-slayer
euh, là, par contre...je ne pourrai pas t'aider...je ne l'ai plus mon W... ![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
- aspart67
salut
J'ai fais 100 km avec le gex, le résultat est plutôt pas mal elle marche bien, n'a pas de creux a l accélération et prends bien ses tours
Par contre elle pète un peu a la décélération et a des accoups moteur a vitesse constante 2000 tours, a partir de 3000 elle va nickel
c'est normal peut être ... j'ai plus trop envie de trifouiller la richesse vous en pensez quoi? je laisse tel quel ?
merci
merci
Gazzz
- b-slayer
les pétouilles a la décélération, ça peut être pas mal de choses, mais je dirai encore richesses, si actuellement tu as 2 tours 1/4, mets-lui 2,5 tours voire 2 tours 3/4, et là, ça devrait le faire
par contre niveau échappement, tu as quoi ? origine ou autre ? et niveau filtre a air ? cornets, K&n dans la boite a air, ou tout d'origine ?
- aspart67
j'ai tout d'origine
ligne silencieux et filtre a air...
j'ai remonté les carénages et ca va être chaud pour l'accès![eek [eek]](./images/smilies/eek.png)
Gazzz
- b-slayer
tu peux laisser comme ça si tu veux, après c'est plus du peaufinage qu'autre chose
au prochain "tombage" de carénages, penses juste a mettre entre 1/4 et 1/2 tour de plus aux richesses c'est tout![wink [wink]](./images/smilies/wink.png)
