remise en etat 11r de 91
kerylic
Re: remise en etat 11r de 91
je vais m'occuper de cette fuite d 'huile et la faire tourner un peu aujourd'hui
j'attends un peu plus de chaleur et moins d'humidité pour monter la cabine de peinture et la mettre en couleur
au passage je recherche une bulle, bleu si possible, et les deux silenblocs qui sont sur la culasse
kerylic
bon la fuite d'huile est reparée ( le joint )
purge liquide de freins et d'embrayage
qui peux me faire une photo de la fixation du bocal de frein arriere , il doit me manquer quelque chose
- gésexixairwuile
Il y a un insert sur le cadre et il se visse dedans tout simplement, tu peux pas te trompé avec la forme de la durite ça te donne l'emplacement.
http://www.zimagez.com/zimage/1991scanb ... sxr414.php
Modifié en dernier par MadMax le 01 mars 2014, 12:55, modifié 1 fois.
kerylic
oui j'ai vu l'insert mais sur le bocal il y un téton et je pensais qu'il me manquait une patte de fixation
demarrage ce matin, un cylindre un peu moins chaud que les 3 autres, synchro catastrophique, et richesse a revoir
ralenti tres haut, dès que je baisse, trop bas ca calle, pas facile de reglé comme ca
mais je m'y remets cet aprem
kerylic
kerylic
richesse et synchro faite, ca tourne, je dois avoir une ptite prise d'air quelque part, lors d'acceleration elle monte correctement, la descente de regime un peu moins entre 2500 et 1500tr/mn
une fuite d'huile est apparu au niveau d'un goujon de culasse, il faut que je creuse pour voir d'ou ca vient, pourtant tout les joints de a culasse sont neufs
as tu graissé tes thoriques de goujon au montage ?
kerylic
de memoire oui, mais ca fuie au niveau du 2eme goujon en partant de la gauche sur le devant de la culasse, sur ce goujon y a pas du joint torique
pas facile de voir de ce coté
je vais voir si le goujon ne c'est pas desserré
si toutefois il faut redeculasser, j'abandonne le projet et ca part a la piece
a moins que quelqu'un soit interressé a reprendre le flambeau
- Rgsx
et bien Kerylic tu vas pas baisser les bras
ce serait pas ton joint de puits de bougies caches culbu qui s écoulerait par le petit trou pour évacuer l eau ?
kerylic
peut-etre il faut que je regarde si ca coule par la , ca fait un filer d'huile qui mouille sur le cylindre
dès que j'arrete le moteur ca ne coule plus
ce n'est pas le joint du capot culbu le tour est bien sec.......
kerylic
pour celle-ci peut-etre, j'ai plusieurs moto en cours et le gex commence a me revenir chereRgsx a écrit :......et bien Kerylic tu vas pas baisser les bras
a force d'acheter des pieces pour la remettre en etat origine, il ne faudrait pas que cela depasse la valeur de la moto
- Rgsx
c'est clair .... je comprends bien ![frown [frown]](./images/smilies/frown.png)
kerylic
j'ai regardé les puits de bougies ne sont pas plein d'huile
je vois cela plus en detail ce week
