Ca freine tout seul ?!?
- valium
Dernière possibilité : L'orifice de décharge dans le maitre cylindre este peut être bouché, du coup ca envoie trop de produit avec trop de pression. Un petit coup d'aiguille à coudre très fine....Demandes à Glu... hein Glu?
- gsx
- GluIsBack
valium a écrit :Dernière possibilité : L'orifice de décharge dans le maitre cylindre este peut être bouché, du coup ca envoie trop de produit avec trop de pression. Un petit coup d'aiguille à coudre très fine....Demandes à Glu... hein Glu?
Carément !
- junior-gex
Bon voila le topo !
Cet aprem je remonte tout mon circuit de freinage chez moi (j'habite au 5eme etage )
La je fait un 1er test ( valium power) . j'essai d'ecarté les plakettes , impossible , bon j'insiste pas !
Je demonte le levier de frein et hop comme par magie quand je reteste , les plakettes recule et le likide de frein dans le bocal remonte !
Jpense que j'ai un soucis avec ce levier ki a trop de garde ! J'ai limé a peine le bitonio du MC de frein et j'ai remonté le levier !
Et la quand j'ecarte les plakette, le liquide remonte bien , donc jpart en essayage la a 20h10 et jvous dit quoi tout a l'heure ! j'en ai profité pour nettoyé les piston qui d'ailleur etaient assez propre
Jsent que jsuis plus tres loin de la soluce !
Merci pour tous les conseils les gars
et a valium "the brake master"
- GluIsBack
- junior-gex
- GluIsBack
- GluIsBack
- GluIsBack
Whouuaahhhhh luiiiiiiiiii1260gsxr a écrit :c'est bon cette fois si t'es sur la bonne voie. j'aurrais lu ton post avant je te l'aurrais dit des le debut que c'était sa
hûhû
Excellent
- junior-gex
Ba c'etait ca1260gsxr a écrit :regarde si tu as de la garde au niveau de ton levier car un pote a eu ce probleme apres la pose d'un levier de frein adaptable apres plusieur gros freinage la moto freiner toute seule
Merci a tous les mecs , car cette histoire de levier fallait y pensé
Mais au passage mon radia a rendu l'ame ! D'ailleur a ce propos , le radia peut pété si j'ai un surplus d'huile dans lemoteur ?
J'ai les nerfs mais je crack pas !
Modifié en dernier par junior-gex le 19 nov. 2007, 17:45, modifié 1 fois.
