Panne intermittente au démarrage , refuse de se lancer .
sacs
Re: Panne intermittente au démarrage , refuse de se lancer .
Message par sacs »
BART26 a écrit :J'avais vérifier le niveau et il était au maxi comme d'habitude .. enfin .. tant que je complète ... [roflmao]
c est quoi ta conso d huile aux 1000 ? ....
laurent campanella
Message par laurent campanella »
t'as peut-être tout simplement les cosses de ta batterie qui sont oxydées ou même une mauvaise masse (le fil moins qui part de la batterie jusqu'au moteur)... essaye de lancer le démarreur directement avec des cables en les branchant au démarreur pour voir si il tourne normalement.
BART26
Message par BART26 »
Je passe du maxi au mini en un peu plus de 4000 kilomètres . Pas énorme , mais j'en profiterai pour une prise de compression .
Au point ou j'en suis , y a t il une opération à effectuer sur l'alternateur puisqu'il est sorti , et je démonte pour vérifier la roue libre ? [roflmao]
BART26
laurent campanella a écrit :t'as peut-être tout simplement les cosses de ta batterie qui sont oxydées ou même une mauvaise masse (le fil moins qui part de la batterie jusqu'au moteur)... essaye de lancer le démarreur directement avec des cables en les branchant au démarreur pour voir si il tourne normalement.
C'est le doute que j'ai eu , donc j'ai vérifié au niveau de la batterie , mais pas le fil de masse , à faire , merci . [wink]
sacs
Message par sacs »
conso d huile acceptable......
décidement .....jettes un oeil là : topic37037.html
laurent campanella
As-tu ouvert la poignée (là où est le bouton pour démarrer) ?
Si ça se trouve c'est plein d'eau et de rouille ...
Perso j'essaierai de lancer le démarreur en direct et si ça fonctionne , je suivrai tous les fils depuis la poignée jusqu'au démarreur avec une bombe de nettoyant de contact et une soufflette et tant qu'on y est même dans le neyman
BART26
Salut à tous . [smile]
Si je ne trouve pas la panne avec toutes vos indications ... [wink]
Pour le moment je suis parti en vacances "estivales" , et au retour je dois finir de remettre l'appartement propre pour la location . Donc je ne pense pas toucher la machine avant fin Octobre .
Je vous tiendrai au courant ( [roflmao] ) du déroulement ... [smile]
