recherche électronicien pour réparation ampli guitare
philvk75
Re: recherche électronicien pour réparation ampli guitare
Message par philvk75 »
b-slayer a écrit :
dblecab41 a écrit :non,mais,hoooooooooo,c est bien l acoustique aussi.(en même temps ,j ai pas d électrique). [roflmao] [roflmao] [roflmao] :ico_yeah4:
ouais mais bon...la seule acoustique que j'ai eue, j'ai fini par la donner tellement je me faisais chier avec...et c'était pas une merde en plus...
bon, sinon, j'ai essayé de prendre les valeurs que Philvk75 m'a demandé, mais ces valeurs ne sont pas stables...ça bouge tout le temps...et ça fini par retomber a zéro...mon transfo est naze je suppose ??? [cry]
Tu as verifié tes fusible en premier
bien en fait tu devrais avoir environ 15v au borne des deux condensateurs de redressements .Est tu bien en continue lors de ta mesure ' ( pas en alternatif ) ?
Vu que tu a vu une fumé le meilleur appareil que tu ai c'est ton nez , respire profondement et dis ou sa sent le cramé ( condensateur boursoufflé) .?
Vu que tes ampli sont surement en parallele et que tous a cramé en meme temps , il se peut bien que sa soit ton alim qui a pris un coup .( c'est pas le plus compliqué a reparer )
Et puis c'est pas sur du tous que ce soit le transfo qui soit hs ,
philvk75
Je m'appercois que c'est pas evident a distance , mais on va y arrivé [thumbsup]
GTi14
Message par GTi14 »
Désolé, hier, j'étais dans l'amorto du 11 [smile]
Pour être certain que ton transformateur soit mort (j'ai des doutes, je pencherai plus sur le pont de diodes de redressement, ou la capa de découplage), va vérifier les tensions d'alimentations de quelques composants
La cathode de D11 (reliée à R7 et R4), par exemple, ou la patte 6 du connecteur HDR1 ou HDR2
Je n'ai pas vu s'il y avait des éléments capacitifs derrière, sinon, tu pourrais aussi retirer les deux autres cartes (Via HDR2)
GTi14
Message par GTi14 »
Excuses, double post
J'ai oublié, tu as effectivement un double ampli avec deux voies Réellement séparées, fais déjà la mesure au niveau du connecteur HDR2 pattes 1 et 2, ce sont les sorties de chaque voies avant le passage sur l'autre carte
b-slayer
Message par b-slayer »
bon,
je suis réellement dans les choux avec les prises de mesures, j'ai bien un voltmètre réglé comme il faut, mais les mesures sont foireuses...j'ai recontacté une connaissance qui est un féru d'électronique et d'ampli en particulier, (que j'avais zappé...honte a moi [redface] ), je vais lui rendre visite vendredi en début d'aprèm pour qu'il me dise si cet ampli est réparable a un coût raisonnable, ou si c'est peine perdue...
suis désolé pour tout ça, mais c'est dans ces moments là qu'on s’aperçois que l'électronique c'est pas un domaine d'activité qui est donné a tout le monde...(en tout cas, pour moi, c'est vraiment de l’hébreu... [cautious] ).
mais encore une fois merci d'avoir porté de l’intérêt a mon problème, et de toutes façons, je vous tiens au jus pour le diagnostique final.
des news vendredi soir normalement...je croise les doigts pour qu'il me dise qu'il est "sauvable"...pauvre pépère...
philvk75
au fait , Tu as quoi comme multimetre ?
b-slayer
un COGEX M-830B :
pourquoi ? tu as un doute sur le multimètre lui même ?
GTi14
Message par GTi14 »
Pour ma part, c'est suffisant pour la prise de tension continue, et dans un ampli, c'est quasiment que ça (à part la partie amplification pure du signal d'entrée)
Le top étant un multimètre et un oscilloscope
b-slayer
bah, visiblement le collègue a tout le matos pour regarder ça de façon quasi professionnelle, oscilloscope, générateur de basse fréquences, etc. etc. donc il doit avoir ce qu'il faut pour ce qui est du voltmètre.
c'est un grand malade des ampli classe A a lampe et des enceintes Altec Lansing, il fabrique d'ailleurs ses amplis pour le plaisir, faut voir comment ça restitue le son...un truc de furieux...
GTi14
Message par GTi14 »
b-slayer a écrit :bah, visiblement le collègue a tout le matos pour regarder ça de façon quasi professionnelle, oscilloscope, générateur de basse fréquences, etc. etc. donc il doit avoir ce qu'il faut pour ce qui est du voltmètre.
Si tu veux pleurer, je te conseille les ampli à lampe, un peu de chauffe, ne surtout pas les bouger, mais une dynamique HORS DU COMMUN!!!
b-slayer
bah, tu vas pas forcément me croire, mais niveau ampli de guitare, (les ampli sono, je connais pas), j'en ai essayé des dizaines, et j'y ai jamais trouvé mon compte, je suis un inconditionnel du transistor, mais pas du petit ampli, minimum du 100W voire plus, et franchement, niveau dynamique, ça le fait vraiment.
perso, je ne joue que sur des amplis puissants, qui, a très fort volume, peuvent me balancer un son clair et non distordu, (et Laney est très bon dans ce domaine là), ensuite je sature le signal avec un multi effet Boss, ou j'ai la quasi intégralité des pédales d'effet Boss, donc réverb, echos, effet divers et variés, et en procédant ainsi, je peux obtenir un son très distordu, mais propre et net, (et même en son hyper saturax, toutes les notes sont intelligibles et nettes), ou un son clair et cristallin.
bref, sur un ampli guitare a lampe, plus tu montes le master volume, plus ton signal est distordu, ça donne un son plus "chaud", mais ça perd en définition je trouve.
les deux seuls amplis a lampes qui m'ont laissé sur le cul niveau grain / taux de distortion et polyvalence en son clair, sont le Marshall JCM 900 "SLX", (mais bon courage pour en trouver un aujourd'hui a un prix décent), et le Mesa Boogie Triple rectifier, (et là pareil, niveau prix, tu pleures...).
mon set actuel n'est absolument pas comparable a ces amplis, mais me convient pour ce que j'en fait, et a ce jour, le meilleur son saturé/propre que j'ai pu avoir ça a été cet ampli, (le Laney 120SC), couplé a une pédale Boss métal Zone, et une guitare Ibanez...là, j'obtiens presque mon nirvana sonore.
philvk75
b-slayer a écrit :un COGEX M-830B :
bien certain sont assez douteux comme multimetre .moi j'ai un fluke 82.
Aller une derniere mesure entre F3 et F4 en courant alternatif superieur a 60V.
Si une tension ton pont BR1 est mort , si pas de tension ton transfo est mort
philvk75
Aller une derniere mesure entre F3 et F4 en courant alternatif calibre superieur a 60V.
b-slayer
bon,
j'ai déposé le bébé chez le collègue en question qui va essayer de lui refaire une santé, manifestement, il y a des transistors t055 & t005 (pas sûr de la ref désolé), qui auraient pris et les 4 transistors de puissance auraient bien mangé aussi, je lui ai expliqué un autre symptôme que cet ampli présentait avant, a savoir un gros "ploc" des membranes des HP a l'allumage, et il pense a une "fuite capacitive", et donc les condensateurs seraient en fin de vie aussi...
en gros, il estime le prix des composants a changer a une trentaine d'euros au max, sachant que certains vont être assez coton a trouver visiblement, et une dizaine d'heures de taf, car des pistes de la carte ont morflé quand les transistors ont pété...
il a repéré que les condensateurs de filtrage pouvaient être remplacés par des plus gros pour un meilleur rendement global de l'ampli, et que le pont de diode pouvait lui aussi être complété par des condensateurs pour mieux fonctionner...
bref...j'ai rien compris du tout, par contre, il a l'air méchamment compétent, ce qui m'arrange bien car j'espère pouvoir refaire chanter cet ampli, ça risque de prendre un petit moment, donc je remonterai le post quand j'aurai du nouveau [wink]
GTi14
Message par GTi14 »
b-slayer a écrit :bon,
J'ai adoré le descriptif du genre "j'ai bien tout noté" suivi de près par "j'ai rien compris"
Tout ce que je te souhaite, c'est que ton pote va lui donner une seconde vie
