Salut b,
ENORME info que tu viens de balancer là, j'ai acheté le meme genre de koso avec la sonde en 1/8 NPT et je m'emmerdais a savoir où la placer.
Par contre, tu fais l'étanchéité du filetage avec quel produit ? Merci ;-)
indicateur de temperature d'huile
- eekoog
- jeannotgsxf
Re: indicateur de temperature d'huile
je ne vais pas la mettre a la place du manocontact de pression d'huile dans le carter d'allumage, mais a la place du bouchon sur le carter droit sous l'allumage, dans le conduit de pression
Code : Tout sélectionner
<a href="http://www.zimagez.com/zimage/img20130530125935.php" target="_blank" title="Visionner l'image"><img src="http://www.zimagez.com/miniature/img20130530125935.jpg" alt="Visionner l'image" /></a>il y moins à craindre de 150 chevaux sous une selle que de l' âne assis dessus !
aureLP
slt,
moi j'ai monté ca sur mon bandit de 96 il y a déjà 4 ans maintenant et c'est nikel.
http://www.maxiscoot.com/stage6-mini-th ... 27311.html
j'ai du acheter un capteur qui va bien pour visser ca sous le carter d'embrayage à gauche près du filtre à huile.
je crois que c'était du diamètre 16 ou 14 comme ca.
http://www.maxiscoot.com/stage6-sonde-d ... 26873.html
faut dévisser pour mesurer. pour l'étanchéité faut prendre un joint de vidange ca suffit
