Equilibrage d'un vilo
Gérominowww!!!
Re: Equilibrage d'un vilo
Message par Gérominowww!!! »
pour le villo ça ma couté 90 € c est cher ou pas ?
ludo
Message par ludo »
ok avec yvil tu equilibres le vilo si tu l as allégé, car d origine il est plus ou moin équilibré .
Yvil
Message par Yvil »
ludo a écrit :ok avec yvil tu equilibres le vilo si tu l as allégé, car d origine il est plus ou moin équilibré .
plus ou moins voire meme tres bien d'origine pour toutes les motos japonaises, sur une harley ca doit etre un peu different [biggrin]
david
Message par david »
tout à fait d accord avec yvil,les vilos d origine sont nickel et 90 euros c est donné (c était juste pour le controle [wink] )
Ecrrmoto
Message par Ecrrmoto »
un appairage (poids identique) bielles/pistons est suffisant (preparation de base) mais pour vraiment gagner il faut alléger le vilebrequin et comme dit plus haut un vilebrequin d origine est tres bien equilibré
ramani38
Message par ramani38 »
...En fait , Yvil a raison , en sortie d'usine , les vilo sont parfaitement équilibrés , certains le restent aprés plusieurs milliers de Kms et d'autres subisent un changement suivant leur balant . Il est nécessaire comme cela est dit aussi aprés modif des masselots ( je ne suis pas sur de l'orthographe ) suivant l'utilisation en compétition .
Pour ma part , je fais équilibré les vilos que je monte car j'ai eu souvent la surprise des déséquilibres ,même aprés une mesure au comparateur sur marbre et V, se qui avait pour cause de vibration désagréable à des régimes différents ( des fois au ralenti , dés fois en monté de régime ) .
Gérominowww!!!
david a écrit :tout à fait d accord avec yvil,les vilos d origine sont nickel et 90 euros c est donné (c était juste pour le controle [wink] )
bha nan il a usiner les masselottes un peut et puis il la équilibré
pour lui faire une prepa c est 180€ mais j' ai pas tenter [ninja]
krapo
Message par krapo »
tu as fait ça où ?
les pistons/bielles je le ferai, car j'ai trouvé sur une honda (un DL 1000) 8 g de différence entre les 2 équipements mobiles [speechless]
et puis un contrôle à 90€ du vilo ça va....
Ma Moto... topic12506.html
Gérominowww!!!
ZEPP
Message par ZEPP »
Dans le 78 (mais tu dois connaitre) http://www.preparation-moteur-yma.fr/
krapo
Message par krapo »
ah tiens, je n'y pensais pas... je les connais pas... encore
merci ZEPP...
j'ai un peu honte, ils sont à coté de chez moi.... [whistling]
ZEPP
Message par ZEPP »
J'ai fait refaire une culasse de boite à roue la bas, bon boulot, mais pas donné...
Ça fait un bail qui j'y ai pas remis les pieds (à coté de chez moi aussi, env. 10 km) mais a l'époque de l’extérieur c'était un vieux hangar, tu rentre et c'est plein de machine outil, un moteur V10 ASIATECH (PEUGEOT F1) comme déco [eek] etc....
