probleme demareur!!!!! de mieux en mieux
- <mat>
Re: probleme demareur!!!!! suite !!!!!
essai avec un autre relais, ça va marcher
- tom42
Non,il se passe rien du toutcieb a écrit :On est d'accord, quand tu appui sur le commodo, le relais fait son petit "clic"?
Gexjp22
- Membre émérite
bon courage pour la suite
- cieb
Si il se passe rien, c'est soit le relais (verifie que le courant arrive sur le primaire du relais), soit le faisceau, soit la commande (tu peux verifier directement au commodo ou sur la connexion electrique la plus proche (faut se referer au shema pour la couleur des fils)).
- davidof
Bonjour,vu tes diodes commence par ça,elles coupent la masse du relais de démarreur entre autre.
Mon SACS:
topic25428.html
topic25428.html
- tom42
bon diode recu ce matin je la monte toujour rien tout est ok,
demareur ok
diode ok
relais ok
relais au contacteur de clef ok
reste a demonter ce comodo de m.......
demareur ok
diode ok
relais ok
- Gérominowww!!!
shunt la diode ...
- tom42
bain elle est neuve
- Gérominowww!!!
si tu la shunt tu supprime plusieurs facteur de panne béquille,contacteur,embrayage,et point mort si ça marche avec le shunt tu sais ou chercher ...
si ça marche pas avec le shunt tu sais ou ne pas chercher ...
- davidof
Quelqu'un a les schémas elec du 750 DE 88?
Je n'en trouve pas!
Je n'en trouve pas!
Mon SACS:
topic25428.html
topic25428.html
- tom42
la diode shunte bain ca tourne,contacteur ok c'est quoi par contre ton truc d'embrayage????Gérominowww!!! a écrit :si tu la shunt tu supprime plusieurs facteur de panne béquille,contacteur,embrayage,et point mort si ça marche avec le shunt tu sais ou chercher ...
et la bequille si t'est au pointmort ca peux poser des probleme
- tom42
Re: probleme demareur!!!!! de mieux en mieux
aler voila le demareur tourne,j'ai demonter la bulle et araignier et la un fille debrancher va savoir pourquoi???? enfaite il tenait pas bien j'ai du refaire la cosse
mais maintenant elle demare tujours pas alors je regarde une bougie contre culasse a plusieur endroit bain pas d'allumage????
des piste???
des piste???
- patsuzuk79
tu as fais un shunt sur ton contacteur de bequille?
- tom42
ouai et ca a rien changer
- davidof
Je vais me répèter,mais avec le bon schema elec;si quelqu'un a...ça ira mieux.
Je ne trouve pas pour les 750 88/89.
http://www.manualedereparatie.info/fr/c ... uzuki.html
Mon SACS:
topic25428.html
topic25428.html
