panne tlr
ratzouille
Re: panne tlr
Message par ratzouille »
Si tu débranches la batterie en fonctionnement sur une vieille pétoire a rupteurs (allumage batterie bobines) tu crames le redresseur...
:Forum01: Vérifier la tension de charge a différents régimes moteur.
Ca passait, c'était beau...
Gérominowww!!!
Re: panne tlr
Message par Gérominowww!!! »
ratzouille a écrit :Si tu débranches la batterie en fonctionnement sur une vieille pétoire a rupteurs (allumage batterie bobines) tu crames le redresseur...
ouai mais la il a une batterie morte pas besoin de vérifier la charge avant de mettre une batterie neuve
on démonte pas un moteur sur le bord de la route pour une panne sèche :Demon12:
SHOG'
Re: panne tlr
Message par SHOG' »
geromino a écrit :
BBZ a écrit :pareil alternateur mort car le peu qu on m as appris sur l electricité c est que si tu debranche la batterie quand ca tourne et que ca cale c est l alternateur qui fait plus sont boulot la batterie c est juste pour le demmarage l alternateur fait tout le reste donc un alternateur un desolé pour ton pote il aurai du se trouvé un bon gsxr des familles :ico_yeah4:
sauf que si tu débranche la batterie ca cale et c est normal même avec un bon alternateur
c est un ALTERNATEUR pas une DYNAMO
change ta batterie et le problème sera réglé
et je te conseil pas de le faire par ce que la pour le coup l alternateur tu va le fondre on peut rouler sans l a batterie mais il faut mettre un condo a la place
:Forum01: avec Geromino
nos pétoires ne fonctionnent pas sans batterie........testé sur plusieurs AH.........
le 11/06/2013
j.martelli
Re: panne tlr
Message par j.martelli »
vraiment un grand merci,j'ai testé sur mon 1100g ,quand tu debranche la batterie elle cale donc sa confirme bien que la batterie est raide morte ,mais je vais quand meme verifier les tensions en route pour voir , :admin: :Alcooliques21: :Alcooliques21:
Gérominowww!!!
Re: panne tlr
j.martelli a écrit :vraiment un grand merci,j'ai testé sur mon 1100g ,quand tu debranche la batterie elle cale donc sa confirme bien que la batterie est raide morte ,mais je vais quand meme verifier les tensions en route pour voir , :admin: :Alcooliques21: :Alcooliques21:
oui ca mage pas de pain
